工程师的那些事儿
三相串电容后是否可以并一相
三相串电容后是否可以并一相
电动机三相串电容后是否可以并一相或怎样三相并一相还是交流电
全部回复(5)
wwwacdqq
第一次坐
xuewuheng
理论上是可以的,连接可以用"Y"型,中间抽出作为相线
,发电机的中心抽头为零线,看输出功率决定串多大的电容
电容过小发热很大的
zhhufe
@xuewuheng
理论上是可以的,连接可以用"Y"型,中间抽出作为相线,发电机的中心抽头为零线,看输出功率决定串多大的电容电容过小发热很大的
犀利弟
@zhhufe
[图片]
试试不就知道了!!
一个电子
@犀利弟
试试不就知道了!!
三相接一点就是短路,由于你有电容限流,所以不会短路,但输出基本为0,电容越对称,输出越为0
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
