紧急
紧急
电源有200Hz的毛刺,请大虾赐招!
全部回复(10)
低压大电流
请说明具体情况,最好有图,那样好分析
eternal
@低压大电流
请说明具体情况,最好有图,那样好分析
抱歉呀!
设备有限,没有图片!
就是输出有200Hz的毛刺尖峰!
不知道是那里来的!
用的TOP的IC,
输出18V/3A
变压器EI28
marsom
@eternal
抱歉呀!设备有限,没有图片!就是输出有200Hz的毛刺尖峰!不知道是那里来的!用的TOP的IC,输出18V/3A变压器EI28
請問初級濾波電壓多大?有實測試初級高壓電容的紋波值嗎?次級有加RC吸收回路嗎?次級的CLC濾波狀況如何?有帶CHOKE嗎?
eternal
@marsom
谢谢回复!
初级电容47+1mH+47uF
没有实测!
次级有RC=102pF+150Ω
CLC=680+680+3.3uH+680+680uF
没有扼流圈
eternal
@marsom
大虾认为是初级还是次级的问题呢?
不会是变压器的问题吧!
marsom
@eternal
大虾认为是初级还是次级的问题呢?不会是变压器的问题吧!
你测试初级的高压电容纹波看,不能超过40V.另外将次级的的3.3uH电感加大到6uH左右看看.
eternal
@marsom
我没有6uH的,用两个3.3的串行吗?
昨天外出了,没有及时回复,抱歉!
holy
是100Hz的吧!
顶一下
eternal
@marsom
测试高压电容纹波带2.8A是23V,输出电感用两个3.3的串了也是一样的.
eternal
@holy
是100Hz的吧!顶一下
不是的
是5mS的毛刺
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
