太阳能电池板 升压充电问题
请问太阳能电池板接到这个升压电路,为什么不能正常升压??太阳能电池板空载电压为4点伏,用直流电源做输入这个电压完全可以升到7.2V输出,最小输入2.5V以上都可以。还有用直流电源输入时,输出端接蓄电池,电源电压直接被拉低,为什么?
全部回复(12)
太阳能电池板不是稳压电源,和环境关系很大的,实际接的时候你测量过电池板的电压没有?
你的电池板是 多大功率的?
短路电流是多大?
你确定你使用的时候没超过,太阳能电池板能提供的最大功率!
如果你超过的话,输出功率会急速下降!
@yhl200303041
空载电压大概是4.5V ,有人说是电池板内阻问题,要增加mc电路的输入阻抗,请问如何解决?
@belief0909
你的电池板是多大功率的?短路电流是多大?你确定你使用的时候没超过,太阳能电池板能提供的最大功率!如果你超过的话,输出功率会急速下降!
电池板是12*13cm的。短路电流只有10几毫安,而且还在一直减小。最大 功率不知道,要如何测出来?手电筒正对着照射的话输出是4.5V。但是如果接一个200Ω的电阻和一个LED指示灯,再测电池板电压就变成1V了。这是为什么?是内阻问题么,那要怎么增加mc升压电路的输入阻抗呢?如何解决?
@弧光夕影
空载电压大概是4.5V,有人说是电池板内阻问题,要增加mc电路的输入阻抗,请问如何解决?
我觉得不太像这个问题,你的第二个问题可能是蓄电池阻抗的问题。
你说的空载电压指的是什么?是你将电池板接到mc电路里边测量的电池板电压么?如果接到电池板之后电压降低,有可能是阻抗的事情。
@yhl200303041
我觉得不太像这个问题,你的第二个问题可能是蓄电池阻抗的问题。你说的空载电压指的是什么?是你将电池板接到mc电路里边测量的电池板电压么?如果接到电池板之后电压降低,有可能是阻抗的事情。
关键是我蓄电池还没接呢,电池板电压就下来了,空载电压就是直接用万用表测电池板两端的电压
@弧光夕影
电池板是12*13cm的。短路电流只有10几毫安,而且还在一直减小。最大功率不知道,要如何测出来?手电筒正对着照射的话输出是4.5V。但是如果接一个200Ω的电阻和一个LED指示灯,再测电池板电压就变成1V了。这是为什么?是内阻问题么,那要怎么增加mc升压电路的输入阻抗呢?如何解决?
你把LED的串联电阻变大一些试试啊,或者干脆先把它拿掉,看看有没有效果。
@yhl200303041
确实有不小的内阻,怎么办。有输入阻抗大的升压电路么?
belief0909
@弧光夕影
光照强度一定的时候,输出的功率是一定的!你一定是超过了最大功率输出!
你得加个MCU进行跟踪最大功率
如果不这样的话  ,你只能买多几快太阳能电池板
@belief0909
光照强度一定的时候,输出的功率是一定的!你一定是超过了最大功率输出!你得加个MCU进行跟踪最大功率如果不这样的话 ,你只能买多几快太阳能电池板
超过输出功率??怎么讲,不是很理解了
@弧光夕影
超过输出功率??怎么讲,不是很理解了
应该是你的太阳能电池板功率太小,或光照不足。
belief0909
@xzszrs
没错!
