09年最新灰色科技产品-多少人为之痴迷!
客服问:你家有插座吗?
客户答:有(谁家没有插座啊)
客服问:你想省钱吗?用电量越多省越多。
客户答:想。(有那么好的事情?)
客服:那你买这个停转器吧。不用接电线,也不用靠近电表,只要插上插座就可以了。安全方便省事省钱。
客户问:我的是电子表,可以停的吗?
客服答:电表都能用,不区分机械表或者电子表,预付卡液晶表。
客户问:我的电表在一楼的电表箱里,我住6楼,可以停转吗?
客服答:可以的。你插上去就停转,你拔下来电表就继续转。
客户问:用不了,可以退货吗?
客服答:可以的,提货3天内如果没有效果,无条件退货(或者更好其他同价格产品),3个月内质量问题无条件换货,3年保修。
即插即用,操作方便.
600)?'600px':'auto'}" height=345 alt="" src="http://www.zhaohui128.com/uploadfiles/3.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20" width=500>
空调猛开,电表猛转,电费猛升,咋办? 何不试试第三代7000w电表停转器节电器呢!很多人已经买得开心地偷笑了!你还在犹豫什么呢?(看我用过的客户评价就知道效果了).绝大部分的电表产品可实现即插即停!而其它2008年产的最新型号的电表是不能停的,只能在使用该产品8-10天后,电表转速变慢80-95%! (线路短,电器少的见效期更短!用专业测量工具当时测当时可看到省电效果见下图)
神奇的节电效果,我们还是用专业工具来测量下,让数字来说话吧.
1.这是使用前电流的测量值: 0.09
(各地不同时间的值是不一样的,以当时测的为准)
600)?'600px':'auto'}" height=375 alt="" src="http://www.zhaohui128.com/uploadfiles/1.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20" width=500>
2.看到了吧, 这是使用后电流的测量值: 0.03,
省电: (0.09-0.03)/0.09=66.67%
(注:因各地电压电流不尽相同,故所测的节电率会有所波动,但一般都会在20-50%左右!)
600)?'600px':'auto'}" height=375 alt="" src="http://www.zhaohui128.com/uploadfiles/2.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20" width=500>
此产品已从原第二代升级为第三代了!质量效果更稳定,寿命更长!价钱不变!!
产品描述:
电表停转器家庭装--已由原3000W升级为7000W,比3000W寿命更长(正常使用5-8年),效果更好!
此款产品为敝司08年末新开发出的一种产品,与网上其它所谓的”电表到转器”相比,该产品有不可比拟的优势:
比较 项目 |
电表倒*转器
要在表前接火线,比较麻烦。 |
只需在电表后室内的任何一插座上插上就好,对电器电路无任何影响.无论男女老少均可操作
体积 |
体积大.四方体,占空间, 隐敝性差.少则1公斤,多则2-4公斤! |
体积小.形状为圆柱体,高约10cm,底部直径约5 cm.不占任何空间, 隐敝性好.重约0.2-0.3kg左右
效果 |
效果不错,广告上上”1分钟倒转40-60度”,其实在表前接线,大功率的最多20-25度!
效果明显:只要插上室内插座,电表立即亭止转动!(绝大部分的电表产品可实现即插即亭!,个别2008年产的新型号的电表,只能变慢,暂无法做到亭转.若其它型号电表在使用该产品8-10天后转速无变慢80-95%,敝司接受无条件退款退货!(线路短,电器少的见效期更短!)
适用范围 |
只适用于单一电表,机械表的只能用机械表,电子表的只适用电子表。 |
适用范围广:无论是家用单相,还是工厂用双相/三相机械表,电子表,数字表均可使用.
价钱 |
比较贵.价格在2250-4220之间
非常经济(以下价僅適用於推廣其內09年1-10月,過后恢复原价). 家庭用7000W功率:市場价1200, 現僅售:630元/个. 工业用7000W功率:市場价1550,現僅售:900元/个 |
产品常问问题:
敝司在推出此产品以来,受到了广大顾客的好评,但也有少数用户在使用过程出现了种种问题,为使大家更明白产品性能,特将大家碰到的问题一一解答如下:
1. 问:我家用的是浙江立华的液晶电表,可以用吗?
答:可以的.本产品最大的优点是室内即插即用,不用动电表,对任何电表都适用.只不过浙江利华,江苏云林的电表产品可实现即插即停,个别型号的电表在使用该产品8-10天后,可使电表转速*变*慢80-95%(线路短,电器少的见效期更短!)若要批发,敝司5个起批,具体价格请联系客服
2.问:我想批发,请问怎样推广比较好?
答: 若要批发,敝司5个起批,具体价格请联系店主。
若要推销,敝司建议可先做一个简单的电路,上面安上电表(任一型号品牌的都好,最好有透明外壳的那种,以免别人说你电表有动过手脚),几个100或200W的灯泡,开关,再就是插座.你可以如下演示:亭转器未插上之前,点着灯泡,电表飞速旋转.插上之后,电*表*转*速会变得非常慢.眼见为实,一般如此演示后,客人都会掏钱购买的,谁不想家里省电费呢?你说是吗?再就是地点,我们推荐农贸市场早场,因为赶早场的都是当家的,比较会为家里精打细算.再说我们的产品也并不是很贵.买一个的话,一年到头可以省下很多电费了.
3.问: 我的电表是浙江飞跃单相的,为什幺不能马上亭转呢?
答: 我们的产品,在研发之初,是以浙江利华,江苏云林的电表产品作为试验对象的,产品在出厂之前,都有对此两种电表作过试验,都可亭*转.其它型号及品牌的电表,因其设置不太一样,故我们工厂无法保证100%亭转,但可100%保证:只要长期使用我们的产品,一定会使电表转速变慢80-95%,也就是说最低可省电80-95%!
4.问:我有试验过,产品买回刚一插上去,电表转速好象没变,这是怎幺回事?原理是什么?
答: 此产品的原理是:通过稳压,平衡电流,去掉电路中的电流损耗,并且将电流损耗在内部形成一个完整的逆电流通过火线压回再利用,逆电流通过电表时促使电表转速变慢,达到节电效果.
线路越长,电器越多,所产生的回流电时间要相对较长一些(打个比方:电表后回路100米跟电表后回路10000米见效期当然不一样),也就是说,见效期要视电路长短和电器的多少而定, 这对其它型号的电表要有一个作用期才会有明显效果,一般要7-10天左右,你再去数可看到电表转速明显变慢.用的时间越久,效果越好!刚一插上去,它不会很快变慢,相反,有的还会转得较快,其实这都是它在起作用慢慢产生逆电流的结果.只要7-10天左右,就可以数得到电表转*速明显变慢了.也有的朋友心急,想立即知道是否省电,我建议您用万表表或是钳形表照我上面的图示做测试,当场测当场可见效果的.
5.问:产品在拔下时,用手摸,为何有轻微电击现象?
答: 这是正常现象,因产品内部有电容,拔下时会有一个放电的过程.请等静电放完,或用金属使其两极接触短路,可消除此静电.未放完电请不要用手直接接触插头以防轻微电击!
6. 问:产品插上插座,会有轻微火花,是否太危险了?
答: 轻微火花为正常现象,若火花太大,请检查插座, 插头是否接触不良.
7. 问:我可以随时取掉拿到其它插座上用吗?
答: 可以的.建议插上后最好不要再经常取下,以发挥产品最佳功效!使用时请最好插到离电表最近的主线插头上,这样效果较好.
8.问:此产品对电器有电影响吗?我家里用的可都是高档电器.不能因小失大哟?
答:我们的产品对电器是绝对安全的.因为它不仅能节电,还有避雷,整流,滤波之功效!(请见最下面的说明书).它能延长家电的使用寿命.
9. 问:我家用(工业用)要超过7000W,可以用吗?用了会有危险吗?
答: 不建议超负荷用.若超负荷,用是可以用,但亭转器很容易发热,这样会缩短其使用寿命. 我们建议:
a.可试着关掉部分电器以免超负荷
b.再买几只插在同一插座上,使两只(或两只以上的)亭转器在电路中形成串联
630元电表亭转节器:
本产品每只负载7000W,将产品安装在家庭任何一个带电的插座上即可.为发挥产品最佳功效,建议插在离电表最近的主线插座上.除节电外,本产品还有避雷,整流,滤波之功效!
600)?'600px':'auto'}" height=246 alt="" src="http://www.zhaohui128.com/uploadfiles/2009316133013549.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20" width=323>
