各位好,我是逆变版的老寿,第一次在贵版发贴,请各位多多关照:
我现在遇到一些问题:
我最近在接触中频炉控制板,应该算是西安版本的六脉控制板,现在我有一个问题弄不明白:该控制板是用扫频的方式启动,也就是,开机时,频率从低(200HZ左右)开始向上(1000HZ左右)扫描,当扫描到感应炉的谐振频率点时,控制板就停止扫描,立即锁住频率,这时,炉子就启动成功了。当然,在熔炼过程中,它会自动跟踪炉子的频率(因为炉子中的钢水多少,频率会有一点变化)。我想不明白的问题是:控制板中的MCU是根据什么来判断谐振频率的,然后进行锁频的?从炉子那边反馈回来是一个中频变压器次级的电压,大约有18V左右,到控制板后,分成二路,一路经整流滤波变成直流,送到保护电路,做过压过载的信号,一路是不经过整流的中频信号,直接送到MCU的32脚,用来判断炉子是否起振。
我知道论坛中高手如去,不知哪位熟悉这种控制板的朋友能给我一个帮助,谢谢了。
明天,我贴一张控制板的照片上来。
