如何用CO2500的机器焊接10MM的铝材,堆焊
如何用CO2500的机器焊接10MM的铝材,堆焊.
全部回复(5)
拉拉
CO2要是焊铝除非工艺要求极低,要不脉冲焊就不值钱了。
andu17
@拉拉
瑞凌出了一款脉冲MIG焊铝的机器      效果还不错  基本是无飞溅
把焊枪里的送丝软管(钢丝的那种),换成特弗龙塑料软管。送丝机换成双驱动轮的,轮子用1.6MM的槽,导电嘴也用1.6孔的,焊丝用1.6的铝焊丝,铝焊丝分纯铝和硅铝的,选用那种取决于你的母材材质。然后保护气体用纯氩气保护就可以了。焊枪的保护嘴外面最好加一冷却水套,不然保护嘴的温度过高,通过的氩气会膨胀而影响保护效果,这样就可以焊接了。只要你的工件不要求探伤,是没问题的。
拉拉
@秋雨_225
 兄台说的极是,建议送丝轮要用四轮的,上下开槽,不会压伤焊丝,不过楼主要问下你焊机的生产厂家,是否焊过铝,因为不是每个厂家CO2都可以用来焊铝的。
@拉拉
就用了个2驱2从的,换了个送丝管,基本能焊了。谢谢大家支持
