很好奇那个 同步整流的MOS工作原理 比如上图 下面那个MOS是在上面的MOS截止的阶段提供电感的续流功能 但是续流的电流实际上是从电感的右端 经过滤波电容 C12 C11等 然后经过下面的MOS流回电感左端! 就如同在下面的MOS处安装肖特基的传统电路一样 那我就奇怪了 下面那个MOS有啥作用啊? 实际上即便是下面的MOS不导通 其体内的寄生二极管也可以 提供通路啊? 难道MOS是可以双向导通的么? 所以我就是没搞清楚这一点 下面那个续流的MOS是如何工作的?? 因为下面的mos正常的续流 电流是由下面流向上面的 实际上利用体内二极管了 而没利用到MOS 除非MOS可以反向流过电流!!!!
