600W电源整流二极管的选择
600W电源输出整流二极管是选快愎复多个并联,还是用肖特基呢?
1:快愎复用多个并联来实现,但发现有时一个坏了,电源也就不行了
2:肖特基好象不那么容易坏,但要加散热片才行,空间要的多
给点意见吧?
全部回复(32)
你要用多少V的二极管?快恢复就不用散热片了吗?
根据你的输出电压电流来选
肖特基的耐压有限,所以需要根据输出电压电流综合考虑
cheng111
LV.11
你的输出电流有多大?还有输出电压呢?
Darren_jk
@cheng111
你的输出电流有多大?还有输出电压呢?
輸出電壓95V電流3A  正負雙電源
現在用的快愎复是UF5404 一邊8個共16個
肖特基肖特基是MUR840   一邊兩個共4個
bpyanyu
@Darren_jk
輸出電壓95V電流3A  正負雙電源現在用的快愎复是UF5404 一邊8個共16個肖特基肖特基是MUR840   一邊兩個共4個
如果耐压不是太高的话建议选用肖特基,因为这个的管压降还有其它指标都要优于快恢复的。
cheng111
LV.11
@Darren_jk
使用快速恢复的吧,至少不用加散热片。使用肖特基,效率提升不了多少,相对输出电压而言,快速恢复二极管的压降已经很小很小了
Darren_jk
@cheng111
我用的UF5404快速恢复的有时坏了一个电源就不行了,也不知采购在哪买的,有没有更好的类似的推荐呢?
@Darren_jk
兄弟,MUR840是肖特基吗?你在哪里看到说是肖特基的?
这个同样是个超快恢复二极管
songxium
得用同步整流才行。
fly
@songxium
得用同步整流才行。
兄弟,这么高压的输出,用同步整流还有优势吗?
jim li
@Darren_jk
还有频率.
Darren_jk
@fly
MUR840也是快速恢复的,但他沒壞過,用UF5404有時就會壞一個,
cheng111
LV.11
@Darren_jk
UF5404不是3A的吗,怎么还要使用8个???
你的是全电压输入的吗?还有拓扑结构式全桥的?
Darren_jk
@Darren_jk
給點意見吧
cheng111
LV.11
@Darren_jk
MUR840是8A的电流,而UF5404是4A的电流....
当二极管之间存在差异时,可能就会电流不平衡...而使用一个MUR840就没有电流不平衡的问题了
@Darren_jk
MUR840不是肖特基和UF5404差不多只不过封装不同而已,你95V电压只能用快恢复。可以选MUR840系列的,电压大于600V,把吸收电路调好。
bpyanyu
@Darren_jk
正如17楼说的,你得计算你管子上的电流,再根据降额的值选择择管子,如果你选的管子太小了当然会出问题,两个器件的电流值不一样当然不能做出正确的比较。
Darren_jk
@bpyanyu
連長,營長說的有道理,我做300W以下時沒有什麼問題,當做600W時並聯多個,有時電流一大,二極管不平等一下就壞了,想用MUR840,但要加散熱片才行,我的空間不夠多呀
cheng111
LV.11
@Darren_jk
那如果使用PCB板的铜皮散热...多铺铜吧...
bpyanyu
@Darren_jk
你是不是一个绕组然后并联多个二极管呀,你可以用多个绕组,然后每个绕组一个二极管,这样比较好处理,另外你可以把散热器做成L型呀,如果你那里的损耗太多的话必须用散热片啦,不然你可靠性很成问题呀
Darren_jk
@bpyanyu
铜皮散热應該不行,600W了,PCB估計都受不了,如果用多個绕组的話的我的變壓器腳位不夠用,負載是D類功放SUBWOOFER
cheng111
LV.11
@Darren_jk
你先计算一下使用8个二极管(UF5404)的损耗,在计算一下使用MUR840的损耗对比一下。这个和你电源输出600W没有关系,只和你的输出电流有关。
Darren_jk
@cheng111
两个效率一样
cheng111
LV.11
@Darren_jk
两个效率一样
效率肯定一样啊,损耗多1W也对效率影响不大。
我是要你估算你下两个二极管的损耗....
@Darren_jk
两个效率一样
直接抓波形来比较
ymloverr
@Darren_jk
不知道采购在哪里买的就在用了?你没有指定厂家么?
liuhou
@fly
是啊,同步整流对于低压大电流输出的,对提高效率还是很明显的。你的输出电压又这么高。
acbelpe
2010-09-27 09:12
@liuhou
能量是守恒的。
jepsun
2010-09-27 21:19
@Darren_jk
我建议还是用快恢复吧!
