对于同一块PCB在85℃的高温箱中老化,如果把LNK306架空接入电路中。15分钟左右IC会过温保护。如果贴在PCB上的话。就会很稳定。负载LED会一直亮着。
如果将这个IC贴在不同材料的PCB上同样的会有过温保护。这很明显的就是PCB材料的问题了。所以求关于PCB的材料问题。譬如哪种散热好。哪种价格低。哪种容易上锡等等。希望是原创的。剪切过来的中包含专业术语。看起来狠费劲的。我新人。
