4只单管全桥做18KW 实验成功 附图
全部回复(68)
@fsrhc
满载输入380V工作电流27A功率管60A
作为试验无可非议,作为产品就不能认同。
1. 全桥电路半个周期内管子的平均电流大约是32A,峰值电流是45A,60A的管子长期工作的可靠性不能满足要求,一但过流保护速度或整定值选择有点偏差发生输出短路必烧管子。
2. 单管的集电极散热板只有一个半大母指指甲那样大,与模块比效果相差不知多少,单管管子的失效率大大增加。
3. 以前已举过例子,某企业年产4.5KW感应加热器近2000台,用60A单管4只全桥电路,功率管年故障率为千分之十几,改为75A/1200V模块,近三年来功率部分故障率为零。
@igbtsy
作为试验无可非议,作为产品就不能认同。1.全桥电路半个周期内管子的平均电流大约是32A,峰值电流是45A,60A的管子长期工作的可靠性不能满足要求,一但过流保护速度或整定值选择有点偏差发生输出短路必烧管子。2.单管的集电极散热板只有一个半大母指指甲那样大,与模块比效果相差不知多少,单管管子的失效率大大增加。3.以前已举过例子,某企业年产4.5KW感应加热器近2000台,用60A单管4只全桥电路,功率管年故障率为千分之十几,改为75A/1200V模块,近三年来功率部分故障率为零。
你这个看法我不认同!
1,峰值电流45A,60A的管子不够 吗?60A是RMS100度的呢?管子是这样标的吧!我不确知型号何以确定不可靠。
2,单管的散热板面积,只是与散热器的接触面,产生的是热阻,这个热阻在总热阻中占什么比例,你不确定,不能断定他就是比模块差,模块也是要用外在散热器的,重点还是在外在散热总面积。
3,过去的例子,你用60A四只全桥和75A模块相比故障率,有意义吗?相同环境不同电流,难道用75A的单管就不会是故障为零(近三年)。
我不知道楼主的会怎么样,但是你的表述观点有问题。
