请教一下坛内高人,关于低压大电流开关电源。
小弟泡了两天这个坛子,翻了许多老帖,受益匪浅。从各位的讨论中吸取了许多空白的知识,
对坛内高手们无私奉献的精神无比崇敬! 看着老大们一个个漂亮的DIY电源,心动不已,于是乎
点燃了心中热情,想做个12V输入,1V输出的大电流电源,功率控制在500W左右。
拟采用SG3525+图腾输出做驱动  采用两块HITACHI的FD1165A场管模块(60V60AX4)做推挽管
EE40磁芯
有以下几个问题希望得到前辈们的指点或解答,先谢过!
1、我手中的FD1165A场管模块 内部四个场管的G极相连,因此无法在每个G极加上数十R的均流电阻。
这样是否会影响正常工作?
2、场管模块每个管芯的G电容有1200-2000pF,总结电容约7000pF。8050,8550图腾输出能否满足开启和关断的时间?
3、关于变压器,我12V输入 1V输出,500W左右功率,用什么尺寸的磁芯合适?初级次级的匝数多少比较合理?
以上3三个问题,在我动手前一定得解决,否则只能是撞瞎。希望得到各位高手的帮助指点。
再次感谢!
全部回复(13)
ADP3418_www.ic37.com 12V输入 1V输出 500W的功率  也就是400多A的电流  这个必须用同步整流了  建议你参考下电脑主板的CPU供电设计 是个很好的参考  给一个你参考一下
ehco
@caobo790115
[图片]ADP3418_www.ic37.com 12V输入1V输出500W的功率 也就是400多A的电流 这个必须用同步整流了 建议你参考下电脑主板的CPU供电设计是个很好的参考 给一个你参考一下
非常感谢这位兄长,我只需要高频交流输出就行。不需要整流,最头疼就是变压器的匝数了。我看了以前一些老帖,12V 500W左右的逆变主变,初级多数是在3+3T到6+6T之间,很少有超过10+10T的,应该是怕感量过大,造成阻抗增大,关断电动势增大。但是若需要降至1V,6:1的匝数比次级只能绕半匝,不好弄啊。
不知道15+15T的初级能否使用。谢谢!
liuhou
@ehco
非常感谢这位兄长,我只需要高频交流输出就行。不需要整流,最头疼就是变压器的匝数了。我看了以前一些老帖,12V500W左右的逆变主变,初级多数是在3+3T到6+6T之间,很少有超过10+10T的,应该是怕感量过大,造成阻抗增大,关断电动势增大。但是若需要降至1V,6:1的匝数比次级只能绕半匝,不好弄啊。不知道15+15T的初级能否使用。谢谢!
这么 低的电压输出啊,就是用了同步整流,不知道效率如何。
兄弟,这么低电压不能用431,那你反馈用什么做参考啊。。。。。。
st.you
431又不是做电源的必须品
也可以用431,431之后再用电阻分压给运放提供基准
zvszcs
LV.12
@心中有冰
看来电源越来越难做啊
BBGO
好奇,请教下,这么大功率的低压电源用在什么地方?
ehco
@BBGO
您好,准备做个不锈钢点焊机呢。
ehco
您好!我准备做纯开环的,不加入反馈,对次级电压精度要求不高,在1-2V之间都没问题,主要是要超过200A的大电流
ehco
自己顶一下,期待高手的回复!
jacob0110
@ehco
自己顶一下,期待高手的回复!
我跟你的要求差不太多,搭车期待~~~
yacasu119
@jacob0110
我跟你的要求差不太多,搭车期待~~~
大家好,我是业余爱好者,这个问题我感觉还是工频变压器合适.不知对不对
