lm5025正激加有源钳位主开关MOS热的厉害,怎么解决?
18-36V输入,25V/2A输出,只用lm5025加个有源钳位没用同步整流,刚开始没加有源钳位,主开关管IRF18N15D一点都不发热,加上有源钳位后漏极波形变成类似方波,但是主开关管马上就特别的热,热的厉害,这大概是什么原因造成的呢?没搞过有源钳位,刚接触电源不久,那位大侠能不吝赐教,帮帮我!
全部回复(14)
一下上传了俩图片,不好意思呀,那位高人给看看下。
jepsun
加了钳位,MOS反而更热了?说明MOS的损耗更大了。能把波形图贴上来吗?
@jepsun
贴波形不方便,我画了几个波形,大概是下面这样的。
@尼姑拉斯江
贴波形不方便,我画了几个波形,大概是下面这样的。[图片] [图片] [图片]
谁能解答呀
@尼姑拉斯江
[图片]谁能解答呀
顶一下
调节以下lm5025的死区电阻,有可能主开关与辅助开关有共通问题导致!
@kongfy2008
只是觉得0.1uF钳位电容是不是太大了?主开关管打开时,钳位电容通过主开关泄放的电流应该很大,加上400K的开关频率,损耗在MOS管上功率就变大了。
@zhijian1024
死区电阻调了,没什么效果呀。还有钳位电容换了也不行。我把频率从400K调到260K好象不那么热了,比以前好了不少,但还是有一点点热。不知道除了降低频率还有别的什么好办法没有了。
化雪
1、主开关管热,一般是因为和嵌位管同时导通所致,也就是 kongfy2008兄弟所说的,死区可以再调大一点,直到主VDS波形出现一点小尖为止,一般我就这么干,像你这么小的功率这么干没什么问题。
2、104的嵌位电容不算太大,一般在有源嵌位里,这个电容选择没什么很大的要求(但得是高频电容),大点小点对电路影响不是很大(别过份就行)。你调的时候应该先把死区放大的很大,然后往小的调,这期间要兼顾效率和VDS波形的样子。另外看一下你的驱动波对不对。
3、一般而言,你这个功率开关管用100V就够了,比如3710什么的,如果加有源嵌位而不采用低压开关管(低Ron)是没什么意思的,我忘了3710的封装,但是你可以找100V左右的管子试。
4、你的开关频率放在300左右不行吗?如果你想放到400K,得找一些比效好开关管,那些像powerPAK什么的,不过这样你的重画PCB了。
@化雪
1、主开关管热,一般是因为和嵌位管同时导通所致,也就是kongfy2008兄弟所说的,死区可以再调大一点,直到主VDS波形出现一点小尖为止,一般我就这么干,像你这么小的功率这么干没什么问题。2、104的嵌位电容不算太大,一般在有源嵌位里,这个电容选择没什么很大的要求(但得是高频电容),大点小点对电路影响不是很大(别过份就行)。你调的时候应该先把死区放大的很大,然后往小的调,这期间要兼顾效率和VDS波形的样子。另外看一下你的驱动波对不对。3、一般而言,你这个功率开关管用100V就够了,比如3710什么的,如果加有源嵌位而不采用低压开关管(低Ron)是没什么意思的,我忘了3710的封装,但是你可以找100V左右的管子试。4、你的开关频率放在300左右不行吗?如果你想放到400K,得找一些比效好开关管,那些像powerPAK什么的,不过这样你的重画PCB了。
多谢高手指教,学习了!
yuyan
@尼姑拉斯江
多谢高手指教,学习了!
学习,请叫化雪兄,我现在做1.5KW的有源钳位死区时间多大合适?100nS可以不?
hourdown
@化雪
老大能否说下 300K 和400K 对MOS选择的原因吗?
liujihai123
@hourdown
老大能否说下300K和400K对MOS选择的原因吗?
开关频率太高,开关损耗会比较大,
你用的低端有源嵌位,钳位管应选用P沟道的MOSFET,我看你图上画的是N沟的,是否画错了还是用错管子了。
ruohan
@liujihai123
开关频率太高,开关损耗会比较大,你用的低端有源嵌位,钳位管应选用P沟道的MOSFET,我看你图上画的是N沟的,是否画错了还是用错管子了。
高端的嵌位是不是放在电压的正端,有没有LM5025的应用资料呀
