8050三极管,请各位看一下
我用的三极管8050,怎么会是NPN的?本来要用PNP8050 331
但为什么会不一样,呀?请各位帮我看一下是什么原因?
全部回复(32)
njyd
8050三极管的参数
NEC的8050; 晶体管类型:开关型; 极性:NPN; 材料:硅; 最大集存器电流(A):0.5 A; 直流电
增益:10 to 60; 功耗:625 mW; 最大集存器发射电压(VCEO):25; 频率:150 KHz
PE8050 硅 NPN 30V 1.5A 1.1W
MC8050 硅 NPN 25V 700mA 200mW 150MHz
CS8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *K
3DG8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *K
2SC8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *K
wfyc
8550的才是PNP,8050是NPN的,请不要搞错了.
@wfyc
9494
難道說
8050和8550是對管,也就是夫妻管的意思
ltyx
@難道說
8050和8550这样接是什么功能啊?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134735342.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
u-571
@ltyx
8050和8550这样接是什么功能啊?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134735342.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
相当于一个可控硅,如果Q1的C、E倒过来接的话.
ltyx
@u-571
可以用一个可控硅来代替吗?如:MCR100-8之类等
u-571
@ltyx
当然,如果你的电路这里需要一个可控硅的话.
ltyx
@u-571
我这是在抄板时见的,不太清楚,ming sir 也在线啊?
@ltyx
这个电路是普遍用于应急灯上的,可实现过放保护,同时兼负启动、低压保护功能,在这个地方虽工作方式很像可控硅,但是它所实现的功能用可控硅无法实现.
u-571
@梦里河南
兄台说的是这块板子吧,刚好我也做应急灯的,大家探讨一下好吗?
同时向ltyx表示歉意!
1134973927.doc
@u-571
兄台说的是这块板子吧,刚好我也做应急灯的,大家探讨一下好吗?同时向ltyx表示歉意!1134973927.doc
兄弟这个电路基本接近最简,虽有可再简空间但意义不大,如那个2.2UF/50v可以换成104/50V的瓷片电容,这样对启动瞬间偶合电平是有好处的,100K接在2.2UF/50v两端可能更好些,可防止因短时间连续上电而出现的无响应情况,这种情况属于2.2UF/50v里面残余电荷未放尽有关,但是这种情况出线的情况很少,在人为的连续开关启动会有这个情况,其实在现实使用中是不可能出现连续开关的情况的,还有个根本的改变方法就是把这个电容2.2UF/50v接到9014的C极与地之间,这样是相当理想的,这样就完全改变了由原来触发方式变成了导通启动了.监于目前市电不稳定状况,应在整流后加一级稳压为好,否则这个铅酸电池寿命就不能保证了,其稳压值应应为CU*1.414(电池额定电压乘以根2).若出口便无所谓了,许多出口大量采用RC降压,那时不求质量的做法.其他的也没什么好说的,一时也说不完.我本是做应急灯出身的,现早以不做了.
u-571
@梦里河南
天涯才子兄与小弟简直是不谋而合啊.上面那个电路是中山一家厂的,我自己的做了一些修改,1134993928.doc,现在价格太低了,没办法.
我感觉用EI35充电太慢了,现在有个设想,采用RCC电路,样机已经搞出来了,110V充电250mA,220V充电350mA.现在有些人就用个225电容降压,太...了.
ltyx
@u-571
ming-sir兄客气了大家都是在交流技术嘛
@u-571
天涯才子兄与小弟简直是不谋而合啊.上面那个电路是中山一家厂的,我自己的做了一些修改,1134993928.doc,现在价格太低了,没办法.我感觉用EI35充电太慢了,现在有个设想,采用RCC电路,样机已经搞出来了,110V充电250mA,220V充电350mA.现在有些人就用个225电容降压,太...了.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135000516.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
乱画一通,不要介意,RC充电也是能做好的,要在后面加一级稳压,还是可以的.我做东西在不降低质量或在质量允许范围内力求最简,成本最底,其实应急灯也没什么利润可图了,尤其是出口的.有时候老板为了多赚几毛钱,让我们这些人折磨脑细胞,几夜不能成眠啊,最后又省掉了几个元件,嘻嘻!老板如沐浴春风中......
u-571
@梦里河南
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135000516.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">乱画一通,不要介意,RC充电也是能做好的,要在后面加一级稳压,还是可以的.我做东西在不降低质量或在质量允许范围内力求最简,成本最底,其实应急灯也没什么利润可图了,尤其是出口的.有时候老板为了多赚几毛钱,让我们这些人折磨脑细胞,几夜不能成眠啊,最后又省掉了几个元件,嘻嘻!老板如沐浴春风中......
谈谈我的看法:
1、温度保险包在变压器里,图中未画;
2、现在4007好贵,省一个算一个;
3、R10的作用:开关打在任何一档,充电时灯灭,停电时自动点亮,拆掉无此功能;
4、你的建议我试验一下.
@u-571
谈谈我的看法:1、温度保险包在变压器里,图中未画;2、现在4007好贵,省一个算一个;3、R10的作用:开关打在任何一档,充电时灯灭,停电时自动点亮,拆掉无此功能;4、你的建议我试验一下.
o,原来如此,我从你图上看若是处于应急状态的话流如发光二极管的电流微小的很啊,我很早以前用过F包在B里面的,在老化的时候由于各种不良因数,造成很多B里的F熔了,B也不能用了.
u-571
@梦里河南
搞应急灯可能是很多人童年时代的梦想,做一阵子就没意思了.比如灯丝预热什么的,低档产品根本不能考虑,搞技术的难免要做些违心的事.
@u-571
兄弟这么晚了还没睡啊,其实应急灯要做好也不容易,我以前做的大多都是去英国的,2.4v镍隔电池的,材料用的也都还好,我最进一次做是2年前了,是去非洲的,成本之低电路之简估计要烧掉非洲N间民房,艾!说不定哪天非洲人来找我......
有没搞错,回去再学吧!
libo
@梦里河南
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142041758.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我用直流6V电源代替电池给下面的电路(555电路)供电,555第3脚出来的电压应该为多少?场管IRF840怎么没电压出的??请问这图有没有哪个零件是画错的?或二极管是接反了的?又或参数有出入?
@libo
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142041758.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">我用直流6V电源代替电池给下面的电路(555电路)供电,555第3脚出来的电压应该为多少?场管IRF840怎么没电压出的??请问这图有没有哪个零件是画错的?或二极管是接反了的?又或参数有出入?
你这个图怎么到处贴啊,根据你说的情况可能是你的电源容量不够,就是功率太小,至于图纸参数,我没时间看,不能妄加断言,只能说看似无误.
libo
@梦里河南
因为我老是调试不出呀,呜呜,有时间的话,帮忙看下呀,谢谢啦
zhaocsq
8050绝对是NPN错不了,我用了很多,不过不知是什么原因,不同厂家它们的接脚位置有所不同请注意!
@zhaocsq
看看各位如此"执著",上传个我最新设计的逆变器吧,已经调试成功.很快将投入给国内的两家著名品牌OEM生产!!1142755134.doc
黑的眼
@zhaocsq
可能是8050和S8050的区别
注意型号不同,脚位不同
大鸟
@u-571
明SIR,现在的应急灯多少钱一只啊?想到市场上买一个回家备用.
u-571
@大鸟
单U七瓦的大约三四十块钱.
wlzcwlzc
2006-03-20 14:36
晕,8050是NPN的,而8550才是PNP的
大鸟
2006-03-20 20:47
@u-571
单U七瓦的大约三四十块钱.
这么便宜?出厂价还是零售价啊?
