电源插座接线有没有国家标准
电源插座的接线,面对插座左边是中线还是右边是中线火山
全部回复(7)
jepsun
这个应该是有标准的!
面向插头的引出线,左边的是火线!
有标准的!
你看正规厂家的插头(是插头不是插座)就知道了,有标示L和N的。
jepsun
@windertakers
有标准的!你看正规厂家的插头(是插头不是插座)就知道了,有标示L和N的。
对!正规厂家的产品上,都是标的有的!
libaomin
面对插座,左零右火,也就是左边是N,右边是L。三孔的中间是地。
hk2007
@libaomin
3PIN的插头是防呆设计,只有一个方向才能插进插座。但对2 PIN的插头,左右颠倒,都可以插进插座。请教一个问题:对于2PIN的插头,怎么区分零线与火线?因为安规有规定,保险丝要与火线相连,所以有此疑问。
songxium
@hk2007
3PIN的插头是防呆设计,只有一个方向才能插进插座。但对2PIN的插头,左右颠倒,都可以插进插座。请教一个问题:对于2PIN的插头,怎么区分零线与火线?因为安规有规定,保险丝要与火线相连,所以有此疑问。
好厂家的有标识,一般小厂的比较简陋没有标识。
libaomin
@hk2007
"对2 PIN的插头,左右颠倒,都可以插进插座。"这种插头无法区分。
