一个环形变压器的设计
客户要求:
P=2600W
VIN=230V,50-60Hz
VO=194V+/-2V
VL=190V+/-1%,@13.7A
完成尺寸:OD=254mm,HT=115mm
重量25kg.
我计算要8.9kg铜线和15.7kg铁芯,   别人帮我设计说只要3.8kg铜线和20kg铁芯............为什么偏差那么大呢?
全部回复(24)
两个变压器一个用铜多一个用铁多。你设计的变压器初步估计你只是设计了圈数与线径,没有详细计算电压调整率,若把线放细一点估计能通过设计指标,下面两张图自己比较一下、
@隐形专家
两个变压器一个用铜多一个用铁多。你设计的变压器初步估计你只是设计了圈数与线径,没有详细计算电压调整率,若把线放细一点估计能通过设计指标,下面两张图自己比较一下、  [图片] [图片]
哇,這麼好的軟件。送個給我用吧。謝謝了。
@微龍出湖
开发一个好的软件绝非一日之功。他汇集了多人的智慧与大量的实验数据,要找到符合自己要求的软件绝非易事问问徐稜环形变压器之父在那里找他要吧?
@微龍出湖
你不要索取不费分文的软件,你按图绕一个变压器看一看软件的精度。符合你的要求。再进行下一步。
@隐形专家
@隐形专家
谢谢专家!
最初我报价就是按铜线3.8kg报出去的,客户问我们对不对呀,他说他们的产品是铜线8-9kg,我们的报价只能买铜线!
客户还说要在230V+/-20%下工作!见附件!2600VA
@隐形专家
我给徐工介绍了3个要买软件的,都没做成,说价太高,除非公司买,个人买不起!
@sixbrother
谢谢专家!最初我报价就是按铜线3.8kg报出去的,客户问我们对不对呀,他说他们的产品是铜线8-9kg,我们的报价只能买铜线!客户还说要在230V+/-20%下工作!见附件![图片]2600VA
按变压器设计任务书的要求你的报价似是废品。该变压器在276伏下工作,当然圈数要多了铜线也要用的多了。
隐形专家
@sixbrother
按变压器设计任务书要求
1.按270伏设计空载电流与铁损。确定初级圈数。此铁心要用整料
2.按初级圈数设计电压230伏时变压器参数。铜线是要用到8,2Kg
sixbrother
@隐形专家
按变压器设计任务书要求1.按270伏设计空载电流与铁损。确定初级圈数。此铁心要用整料2.按初级圈数设计电压230伏时变压器参数。铜线是要用到8,2Kg[图片] [图片]
对,这个设计最符合客户要求!
我打电话问我朋友说客户说我们的设计有问题,要重新设计,他回说他们已算了3次,就用3.8kg铜线,我说不对,我算也要8-9kg线的,我朋友说他的工程师是10多年的工程师设计绝对没问题,我不好吭声了.........!
@sixbrother
对,这个设计最符合客户要求!我打电话问我朋友说客户说我们的设计有问题,要重新设计,他回说他们已算了3次,就用3.8kg铜线,我说不对,我算也要8-9kg线的,我朋友说他的工程师是10多年的工程师设计绝对没问题,我不好吭声了.........!
( Fig1/11~15, Fig2/22 )
鐵芯材質:
等級1,2,3.
Ep1 (V):
276
Eo1 (V):
190.00
Io1(A):
13.700
規格:
T250/125/70
mm
Ep2 (V):
Eo2 (V):
0.00
Io2(A):
0.000
f :
50
Hz
Ep3 (V):
Eo3 (V):
0.00
Io3(A):
0.000
Bm :
1.5
T
Ep4 (V):
Eo4 (V):
0.00
Io4(A):
0.000
α:
1.71
Ep5 (V):
T:
75.0
計算結果:
Ap需求值:
2401.973
cm4
占積率:
27.15
計算得α1:
1.71
Ap實值:
4563.593
cm4
ΔT( ):
22.9
鐵芯重量( g ):
16757.5
g
I(X1)mA:
218.52
REF(輸入Np1)
PRI1
PRI2
PRI3
PRI4
PRI5
SEC1
SEC2
SEC3
SEC4
圈數( T ):
222
線徑(mm):
2.8572
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
3.3853
0.0000
0.0000
0.0000
線徑修正(mm):
2.800
0.210
0.050
0.050
0.050
3.200
0.470
1.800
1.000
銅線重量( g ):
4328.89
0.00
0.0
0.0
0.0
4480.62
0.63
9.5
3.0
銅阻(Ω):
0.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.131
0.000
0.000
0.000
@微龍出湖
11(Fig1/11~15,Fig2/22) 鐵芯材質:2等級1,2,3. Ep1(V):276Eo1(V):190.00Io1(A):13.700規格: T250/125/70mm Ep2(V):0Eo2(V):0.00Io2(A):0.000f:50Hz Ep3(V):0Eo3(V):0.00Io3(A):0.000Bm:1.5T Ep4(V):0Eo4(V):0.00Io4(A):0.000α:1.71% Ep5(V):0    T:75.0℃            計算結果:       Ap需求值:2401.973cm4 占積率:27.15%計算得α1:1.71%Ap實值:4563.593cm4 ΔT(℃):22.9℃鐵芯重量(g):16757.5gI(X1)mA:218.52REF(輸入Np1)                  PRI1PRI2PRI3PRI4PRI5SEC1SEC2SEC3SEC4圈數(T):2220000156111線徑(mm):2.8572#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3.38530.00000.00000.0000線徑修正(mm):2.8000.2100.0500.0500.0503.2000.4701.8001.000銅線重量(g):4328.890.000.00.00.04480.620.639.53.0銅阻(Ω):0.220.000.000.000.000.1310.0000.0000.000
兩位看我算的結果可不可以用?
隐形专家
@微龍出湖
兩位看我算的結果可不可以用?
你能否符合276伏时空载电流120ma,铁损18w
                  230伏时空载电流55ma,铁损12w
铁心用70-125、250绕好变压器再灌注环氧树脂变压器最大外径肯定超过254
@隐形专家
你能否符合276伏时空载电流120ma,铁损18w                 230伏时空载电流55ma,铁损12w铁心用70-125、250绕好变压器再灌注环氧树脂变压器最大外径肯定超过254
不能,但是看客戶沒有這個要求。
隐形专家
@微龍出湖
不能,但是看客戶沒有這個要求。
@隐形专家
[图片]
哦,原來你有客戶資料。那我算的是錯了。我加大鐵心加多一點圈數就解決這個問題了。
隐形专家
@微龍出湖
客户资料在楼主,我是下载来的,你忽略了楼主帖出的附件
jovi.zhong
磁芯:OD180 ID80 H90  重13.5 kg   初级180    2.5mm    次级152 2.75mm   铜重5.7kg      以上参数经过仿真可行。 仿真磁芯数据根据下面的 Z11 B-H曲线 输入  空载电流20mA 空载输出电压194V 空载280v空载电流52mA 负载输出电流 负载输出电压
st`johns
@jovi.zhong
磁芯:OD180ID80H90  重13.5 kg  初级180   2.5mm  次级1522.75mm  铜重5.7kg     以上参数经过仿真可行。 仿真磁芯数据根据下面的Z11B-H曲线输入[图片] [图片] 空载电流20mA[图片] 空载输出电压194V[图片] 空载280v空载电流52mA[图片] 负载输出电流[图片] 负载输出电压
线规有没有2.5mm与2.75mm导线?
sixbrother
@jovi.zhong
厉害!!!
隐形专家
@微龍出湖
微龍出湖
没有贴出这一帖子你深不可测,贴出此贴看来你设计环形变压器经验甚少。
@隐形专家
微龍出湖没有贴出这一帖子你深不可测,贴出此贴看来你设计环形变压器经验甚少。
看出來啊。請多指教。
隐形专家
@jovi.zhong
那么多人关心此帖是个好现象,各显神通。好在客户要求很明确,有设计任务书在。解决问题的前提是符合客户要求是第一位。不论黑猫白猫抓住老鼠就是好猫。
工频变压器弹性很大,具体还是找到一个固定铁芯,实测才知道。
