请大家帮看看这个高压输出电源
电源电路如上图,输入176---260VAC,输出210V/0.02A,9V0.15A, 用IC为 VIPER12A,频率60K
变压器用的EFD20,感量L(N1):4.6mH,N1:146TS;N2:314TS;N3:14TS;N4:27TS;
变压器根本带不了载,原来稳压用的431采样,但是因为电压比较高,用电阻分压感觉比较浪费能量,而且情况也是一样差,后来换成了TVS管稳压
9V一路不带载,210V一路带100K电阻,输出电压就150V---210V跳动,看VDS波形,完全没有正常的那种输出波形,波形是乱的
把L(N1)感量改为3MH,重复上面的过程,情况一样
仔细看了下VDS波形,在空载和轻载的时候,刚上电那会,电源可以振荡,大约30秒左右,这时候输出电压是对的,之后,电源就停止振荡了,输出电压也不对了,如果带比较重的负载,一上电就不振荡。开始以为是辅助供电电压低了,后来断开VCC绕组,直接外接20VDC来进行VCC供电,不管空载还是带载,上电都不振荡,请大家帮分析一下,谢谢了
全部回复(2)
houran77
1、R4的阻值要取10K太大,一般取值小于100欧姆
2、用431做稳压,光耦支路的电流一般在20mA以下,可以取9V的供电,431的采样电流可以小至1mA,采210V的分压信号,功耗较小。
@houran77
1、R4的阻值要取10K太大,一般取值小于100欧姆2、用431做稳压,光耦支路的电流一般在20mA以下,可以取9V的供电,431的采样电流可以小至1mA,采210V的分压信号,功耗较小。
现在不是稳压的问题,现在发现200V的匝数过多,导致VCC输出电压减小,最低的时候9V,去掉这个200V绕组或者减小200V绕组的线圈匝数,就可以正常振荡,VCC电压也回到18V
能讲解下吗?
