变压器的励磁能量怎么释放?不会饱和??呵呵~~~单管对管子的耐压要求太高了
不要复位绕组,也不要吸收线路,变压器怎么复位?自身的阻尼消耗?
是不是还有其他的线路啊,不然的话,只怕MOS的耐压受不了。
供蕊片的10多V的线组
起了复位作用,这个线组接成了在MOS 断时,输出电压,
这样说来复位组还真能不要
强人也!
正激变换器的磁芯是需要复位的,方式有很多,
绕组复位,RCD复位均可,你没在初级加吸收,次级有吸收也会有同样的吸收效果~
另外,谐振复位也可以,这点没什么奇怪的~
复位方式是有很多,“最好”就是自复位,不用加元件,复位效果也最好,效率也最高,但是MOS的耐压会变得很高啊,还可能会有EMI问题。次级有吸收,但是初级有漏感,怎么解决VDS?
自复位是什么复位方式呢?
只要想办法,在mos关断的时间内,让变压器磁芯回到Br就可以了~
不加任何元件,励磁电流没有通路,会产生很高的电压尖峰~
按照楼主的描述推断,楼主所说的应该是常规的正激电路
这个绕组方向调整做过对比,结果也一样,不过在实际应用中我是接成反激形式的,因为那样电压更稳
占空比加到0.45就不行了,短路时有1000V尖峰,会炸
但效率多了一个点的样子,还是加上了复位绕组
水平杠杠的哇,600V的MOS?还不用复位?牛人真多啊
请问bode旅长:我最近也在做一款LED正激电源 要求Eff90%以上,发现很困难,我的变压器是别人设计的,没有加消磁绕组,如果加上去对效率应该会有所提高吧?那该怎么加啊?是多少匝呢? 希望你不吝指教!
我也做过类似实验,我的复位绕组是接在次级上的,效果很好,同样原边不加吸收电路或只加一个10NF的电容足够了,电压可以限制在600V以里,使用4N60就可以了,只是毛刺电压接近560V,还可以正常用的.
估计存在极间电容谐振消耗一点,或者同时你开机的时间不够长,磁芯积累到饱和的时间不够
