求助充电器使用过程炸机的问题
电动自行车充电器老化工作正常、用户使用后批量炸开关管
  反激电源UC3842  整机功率150W  开关管8N60  恒流恒压输出
  故障现象。  用户使用炸开关管, 整机装有风机,充电电流和电压最高时150W ,机内温度不超过80度。
老化条件: 245-255电压高温老化。无一炸机。
开关管是韩国的8N60,会不会是开关管用一些时间后会出现这样子的问题,担后来也换过开关管还是有同类故障。另外我也测试老化20只最大负载高温长时间15天没有问题。
请大家帮我分析一下怎么会事儿,谢谢!
全部回复(51)
老化与实际使用相差太大, 炸要看看你的机器是过流炸还是过压.
jacknife
如果你在深圳这边  我可以把你板子拿过来 找我们这边牛人给你分析下~~~~
韩国的 你是不是用的美格纳的? 有些MOSFE 是不可以直接替代的.
@冰上鸭子
韩国的你是不是用的美格纳的?有些MOSFE是不可以直接替代的.
这个问题很纠结,可是我自己老化都没有问题
@jacknife
如果你在深圳这边 我可以把你板子拿过来找我们这边牛人给你分析下~~~~
非常感谢你的好意,我在四川成都
@13551289398
一般老化没什么问题,但是在使用的过程中环境不一样产生的效果相差很大.所以问你一些炸管的表面现象.炸是那些东西坏掉,有每高温斑?所具体点
XXKGDY
@冰上鸭子
最好来几张照片。
jacknife
@13551289398
非常感谢你的好意,我在四川成都
那就太远了 就不现实了
houran77
8N60  搞150W的功率,也够牛的,估计电流余量不足吧!尤其是在高温时,标称的8A电流要降许多了,估计就5-6A。我做60W电源都用到12N60了!
冰上鸭子
@houran77
8n60可以的啊  电流没那么大
hypower
变压器问题 或电路参数设置不合理
冰上鸭子
@hypower
变压器问题或电路参数设置不合理
都被你概括了
@冰上鸭子
都被你概括了
电动自行车充电器都加了风机的.温升没有问题.现在不是温度引起的.
冰上鸭子
@13551289398
质量差的风机是电动车充电器寿命的瓶颈!
@冰上鸭子
质量差的风机是电动车充电器寿命的瓶颈!
兄台,现在我不是风机的问题.风机每一个都能转起来.
@13551289398
我把电路贴上来你帮power 我看看
冰上鸭子
@13551289398
我把电路贴上来你帮[图片]power 我看看
看了图 变压器觉得不台合理,没见实物 不敢多说,
@冰上鸭子
看了图变压器觉得不台合理,没见实物不敢多说,
兄弟,变压器现在工作频率是50K,波开很正常,
看来你真的是遇到困难了!
如果是批量的炸机,说明肯定是你的设计,或批量的元器件有问题了,而这个问题隐藏得很深你暂时还没有发现而已!
首先,你不要去轻易否认任何一种可能,多做试验!单单是拼命的去老化,说明不了任何问题
你的客户反映是开机炸,还是充电过程中炸?炸的时候有哪些东西损坏了,是不是所有炸机的机子都是同一样的现象,所有这些信息你都要收集,对你分析问题很有帮助!
@心中有冰
看来你真的是遇到困难了!如果是批量的炸机,说明肯定是你的设计,或批量的元器件有问题了,而这个问题隐藏得很深你暂时还没有发现而已!首先,你不要去轻易否认任何一种可能,多做试验!单单是拼命的去老化,说明不了任何问题你的客户反映是开机炸,还是充电过程中炸?炸的时候有哪些东西损坏了,是不是所有炸机的机子都是同一样的现象,所有这些信息你都要收集,对你分析问题很有帮助!
炸机的元器件是开关管.UC3842 整流二极管,驱动电阻,反馈电阻,保险
sl_power
@13551289398
炸机的元器件是开关管.UC3842整流二极管,驱动电阻,反馈电阻,保险
我感觉有可能是变压器的问题,反击变压器磁芯一般都带有气隙,而如果气隙的大小随着高温老化改变,那么初级电感量也会跟着改变,如果电感量偏离一定的范围,就有可能出现你所说的情况,建议单独高温老化变压器,看看初级电感量偏差多少?
隐形专家
@sl_power
说的有理
@sl_power
这种方法有用吗?
@13551289398
典型的反激炸机现象!
根据经验,一般有两个原因:一是变压器设计参数或磁芯品质问题。二是MOSFET的品质问题。这两个原因任何一种都有可能引起开机炸或老化过程中炸机。
你可以分别做试验来重现故障,并抓住波形,来分析。
sl_power
@13551289398
这种方法有用吗?
你可以先试试,试完再做结论
@心中有冰
典型的反激炸机现象!根据经验,一般有两个原因:一是变压器设计参数或磁芯品质问题。二是MOSFET的品质问题。这两个原因任何一种都有可能引起开机炸或老化过程中炸机。你可以分别做试验来重现故障,并抓住波形,来分析。
我老化没问题,
@13551289398
我老化没问题,
那你讲输入电压调到最高,反复做开关机试验,看是否会出现炸机?
如果没有就将充电器在烤箱里烤个几个小时,然后拿出来反复做开关机试验,看是否有炸机
@心中有冰
那你讲输入电压调到最高,反复做开关机试验,看是否会出现炸机?如果没有就将充电器在烤箱里烤个几个小时,然后拿出来反复做开关机试验,看是否有炸机
做过的
hypower
2010-11-15 08:04
150W 变压器初级怎么只有0.3*2 虽然风冷也不够啊,电源功率容量设置过高,将R36短路一下,试试最大能到多少A电流,2.5A恒流的话,过流不要超过3A,试出电流过大,将R8增大到0.5
@13551289398
做过的
结果怎样?有没有发现炸机的?
刚才看了下你的电路图,R8.R9.R42这三个电阻都可以去掉不要
