请教下:小功率开关电源如何减小纹波干扰!
     最近在做一个单子的时候样品做纹波测试,12V1.5A的电源纹波干扰达到了220MV,请教下各位高人有没有解决的办法,把纹波干扰控制在120MV以内!急!!!电路图看图片!
全部回复(16)
电源网?
怎么会这么大纹波?
纹波问题十有八九是测量不对造成的
然后的原因才是设计上考虑不足以及LAYOUT问题
@powercheng
电源网?
搞了半天终于把图给传上来了  大家帮忙看看
bode
@powercheng
怎么会这么大纹波?纹波问题十有八九是测量不对造成的然后的原因才是设计上考虑不足以及LAYOUT问题
先排除是测量的原因~
其次看纹波的类型,比如频率范围,主要就是环路增益和layout~
layout的问题,比较难改,需要重新布板~
环路的问题,就去调试环路~
低频纹波大,就去提高低频增益,
高频纹波大,就增加额外的滤波环节~
hk2007
输出滤波电容用LOW ESR很重要,你的一个大电容,可以用两个小一点的电容并联,效果会好些。
峰值吧,一般出在变压器
liuhou
@liugyang3133
峰值吧,一般出在变压器
首先要排除测试方法的不对,再有,机子有没有噪音啊,这时一般纹波是呈振荡。
示波器碳棒有加电容吗?
@hk2007
输出滤波电容用LOWESR很重要,你的一个大电容,可以用两个小一点的电容并联,效果会好些。
好!学习了!
sl_power
有可能是输出电容的esr比较大,先并个esr小的电容上上去看看有没有改善,如果没有改善,那可能就是环路方面的原因,你可以加大低频增益试试
pslong
@powercheng
请问powercheng旅长,纹波测量有标准要求吗?本人也遇到过,示波器的探头靠近测试很小,用探头的自带地线测试纹波很大。(12V转5V/2A、3.3V/1A两路输出时,靠近测试只有16mv,用自带地线测试68mv,两路输出纹波一样大小)
powercheng
@pslong
纹波要求应该是客户要求的
但是测法,大同小异
主要注意以下几点:
20MHZ带宽
AC耦合
10uF并0.1uF
地线卷起来,尽量短,
powercheng
@pslong
没有标准说纹波该如何测
只是很多大公司就是这么测
包括安捷伦也建议这么测
pslong
@powercheng
没有标准说纹波该如何测只是很多大公司就是这么测包括安捷伦也建议这么测
现在用的示波器一般都是100M以上的,且客户一般不听你的解释,只看结果,有点尴尬。
powercheng
@pslong
带宽设置在20MHZ,不管你示波器的带宽。示波器是可以选择测试带宽的。
powercheng
@pslong
全带宽下的纹波,比20MHZ下测试的大出N多倍。
这还是最低端的3034的测试结果。
其实全带宽就没有必要。
