节能灯起跳的怪问题..
大家好  我这有块节能灯板    130V的    现在90V能跳起来     130反而跳不起来   把输出电感加大一点   就能跳起来了   我想问问这是什么情况
全部回复(12)
回路里电流过大有关系么?
额定电压的时候灯管闪的厉害   低压反而一下就跳起来
smh420
@lijiexiaohe
会不会是初级匝数太少了
@smh420
会不会是初级匝数太少了
贴上你的参数...
@lanqiquan122
贴上你的参数...
T5   28W   130V            磁环咋比 7:3:3     输出电感是2个EE16 1.1mH的电感串联   气隙大于1.5mm(有点大  不晓得有没有影响)      基极15Ω     射极0.5     管压在180多V
@lijiexiaohe
T5  28W  130V           磁环咋比 7:3:3    输出电感是2个EE161.1mH的电感串联  气隙大于1.5mm(有点大 不晓得有没有影响)     基极15Ω    射极0.5    管压在180多V
启动电容多大?
减小点看下...
@lanqiquan122
启动电容多大?减小点看下...
启动电容已经1n8了,。。。
@lijiexiaohe
起动电容不能再小了,看看调整磁环的初次级的匝数比
把磁环换磁通量和综合因子大一点的就好了
@278880618
把磁环换磁通量和综合因子大一点的就好了
我也建议把磁环的初次级匝数比调试一下,然后把整灯参数做下修正
@zhangwei2009
这种情况肯定要动参数的
jiangaihua
@lijiexiaohe
磁环的问题,咋比 7:3:3换成5:3:3 试试
