电路如上图1、图2。
在图1中有功率电阻R11
两个电路的测试开关管的VDS波形 图1 VDS=580-600V 图2 VDS=520V左右,现在不知图2的的吸收电路怎么消耗热能,图2的电路我是在一个成品上看别人这样子用法。图1确是很多开源的用法。
第一种对后级整流管的尖峰抑制优于第二种.后面吸收多了,反射到前面的也就小了.
有点像"跷跷板"
看楼主的测试报告,第二种吸收的效果明显好于第一种。
hlp330团长 这个要权衡了,前面低了 后面就高了啊
我没用过第二种,耐压够了应该可以吧.希望高手给你解答.
两组输出,就现在这组为主输出
后面高了.主要对什么有影响是续流二极管的耐压及输出电容的耐压?
后极一般是超快恢复或肖特基整流管.
是指对整流关的耐压,对输出电容应该也会有影响.
对铅酸电池也许会有好处!
那就应该没有什么问题我后级用400V耐压的二极管
主要是对效率以及EMI的影响了。
充电器这玩意,效率要求不高,EMI也没有特别明显的要求,现在只求稳定!!!
我前期炸开关管,有点怕这玩意了
我来说几句吧
这是个老生常谈的问题了,RC吸收VS 单个C吸收。
RC吸收是个阻尼吸收,怎么设定RC的参数,论坛里面做过很多的讨论,我以前的帖子里有,你可以去看看,注意出现欠阻尼与过阻尼的情况,因为EMI与效率都会影响这个参数的设定。
C吸收应该可以看成一个单纯的储能元件,利用电容两端的电压不能突变的特性来抑制突变的尖峰电压。
至于那种吸收对VDS的影响大小,你可以在同一个电源上抓次级整流二极管的波形跟前面MOSFET的VDS波形对比,就明白怎么回事了
楼主就测试一下这两种吸收时,整流二极管的波形跟前面MOSFET的VDS波形对比
把图贴上来看看啊。
我们还是很关注VDS的,这么看好像只要电容效果还好些?
大家唱说的都是用RC
单单从功耗上看,加了R,消耗能量是不是效率也低了
单从理论上来说,这个电阻起阻尼的作用,是需要消耗能量的
但从整个电源系统上来说,却是不一定降低效率,因为它抑制了振荡,其他的元件的损耗小了,所以大多数的情况下都加RC吸收
我周一去测试下!然后把图贴上来,有点兴趣!
问题在于整个系统的稳定。VDS参数,整个系统的稳定。也不能单纯的追求一个参数。
好的 等你的参数
我用的是第二种,用第二种时MOS管的VDS降到540V左右,用第一种,VDS降不下来,且电阻很烫。
