本人刚接触全桥,然后看到UC3875是一款比较常用的芯片,现在请问如何对uc3875的移相角进行调节。
通过反馈误差放大器来调节的~
AB始终互补,CD始终互补,占空比不变化~
请问占空比不变如何来调节电压呢?
你这个是误差放大器的直流增益太高,稍微一变动反馈端电压,输出变动幅度很大。
减小直流增益,不用零频极点,用限增益的运放接法试试看~
占空比不变,靠移相来实现调压~
AD原本同相,移相之后,共同导通的时间变短,有效占空比就减少了~
这个误差放大器是芯片内部的,如果不用的话就要外接了,LM358可以吗?
这个3875是不是需要计算以个开始的初相角,使芯片的移相在这个范围内工作。
3875的datasheet上,提供有典型电路,你按照那个外围参数结法看看。
另外,还有uc3879,跟uc3875是同类型的。
目前的uc3895应用更多些,在控制保护上比3875做了一些改进,可以顺道一起看看,有助于理解。
