功率要求输出50W
谢谢各位!
BOOST的增益受到实际寄生参数的制约,难以实现那么高的增益。
要实现这么高的增益,用推挽或全桥方便
最基本的BOOST电路,从理论上说是可以的。但实际这样用并不合适。
可以考虑用自耦电感的BOOST电路。就是带抽头那样的。不过MOS的电压应力还是高。
用推挽电路来做,应该是不错的选择。
理论上没问题,经济上很不划算。能用变压器升压最好。
小功率的变换;可以用反激。大些功率的建议用推挽。
这个问题不大
不赞成,这样的电路建议用推挽。
48V输出2000W,电流接近50A,而升压二极管上的脉动电流更大。这样对BOOST后级的电容是很大的压力。
用推挽电路,由于次级输出电流有电感续流,电流基本连续,交流脉动电流小,电容的压力大大降低了。
推挽在变压器里的电流也是断续的。峰值电流是200A左右。BOOST效率要比推挽高的多。
请教您个问题:我想做boost升压,升压之后逆变成220伏交流。请问boost电路是否可以实现将175伏电压升到320伏,实现2KW功率?
高压大功率;相对低速开关的场合。
看到过24V升到200V的,如果电流不是很大的话估计可以实现。
