请教反激输出电路并联的R到底是干什么用的?(附图)
在反激开关电源输出电路设计时,很多在输出的末端都并一个电阻(大小根据输出功率的不同而不同),有的电路没有!请问这个电阻是做什么的呢?
    有的说是一个假负载,用于抑制轻载和空载时输出电压的降低!
    有的说是吸收二次漏感产生的电压/电流尖峰,要是这样的话那R13不就是这个功能么!
还有那个R13和C13是RC缓冲电路,有人说在DCM模式的时候不需要加,CCM模式才加,为什么呢?
全部回复(20)
R16是假负载吧
你先看看这贴
http://bbs.dianyuan.com/topic/619955
@冰上鸭子
R16是假负载吧你先看看这贴http://bbs.dianyuan.com/topic/619955
假负载
hk2007
R16是假负载,稳定空载时的输出电压,但影响功耗,视机子而定;
R13与C13组成了缓冲电路,吸收尖峰电压。
二者功能不同。
有人说在DCM模式的时候不需要加,CCM模式才加?
上面是否有点片面呢,虽然DCM下没有D1的反向恢复电流了,但仍然有存在振荡。
jepsun
@高等数学
有人说在DCM模式的时候不需要加,CCM模式才加?上面是否有点片面呢,虽然DCM下没有D1的反向恢复电流了,但仍然有存在振荡。
如果可以保证空载的稳定,假负载也可以不用加的。
songxium
反激的输出电压是跟负载大小有关的,负载越大电压越大,所以要在两端加上假负载。
flyahead
@songxium
反激在空载时输出电压是无穷大,所以必须加上假负载
jepsun
@flyahead
无穷大?
貌似要看具体的吧~
高等数学
@flyahead
闭环下 怎么会无穷大呢
liuhou
@高等数学
闭环下怎么会无穷大呢
R16是假负载,防止空载不稳定。
jepsun
@高等数学
闭环下怎么会无穷大呢
我也很奇怪~~一般来讲只会比额定偏高一些!
懶人
@jepsun
闭环下不会无穷大,假负载只是在空载频率很低的时候稳VCC用。
高等数学
@懶人
呵呵,稳VCC用?那如果VCC用外部独立供电,假负载去了自然稳?
冰上鸭子
@高等数学
假负载就是稳定轻载,空载输出电压,为什么会是VCC呢?
zvszcs
LV.12
@高等数学
同意
cheng111
LV.11
假负载,防止空载不稳定
没有其他的功能。
yc99826067
 说得直白一点就是给电解电容放电
yxopto
@yc99826067
 说得直白一点就是给电解电容放电
同意
wzx123
假负载就是稳定空载时的输出电压,防止空载时的不稳定,呵呵
@冰上鸭子
输出电压如果不稳定,那么根据法拉第电磁感应,那么VCC也可能不稳定,当然,这跟VCC绕组所处的位置有极大的关系,反之亦然
