如何解决浪涌电流冲死整流桥堆
如何解决低功率因数,浪涌电流冲是整流桥堆?
本人发现,现在的桥堆承受浪涌电流越来越差;做了一多GU10-3W电源,总是有万分之一二的样子,桥堆不良;产品自己也老化了一年多没发现怎么状况。
全部回复(26)
hlp330
有以下几种办法:
1.电解换小容量的
2.增加一个热敏电阻
3。换大电流的整流桥
hk2007
整流桥的I^2*t选取的小了。解决办法,如hlp330旅长所说。
wzx123
@hlp330
有以下几种办法:1.电解换小容量的2.增加一个热敏电阻3。换大电流的整流桥
解决方案好全呀,呵呵,学习了,感谢大侠
songxium
@hlp330
电流大了成本也增加了,矛盾啊。
cheng111
LV.11
@hlp330
方案齐全,学习。
my.mai
在电解电容上面串接NTC.
@hlp330
换大的桥堆也可能会坏,我实际有的IN5408就会发现经常有一对损坏,现在换了RL207就每有坏的了,不解!
hlp330
@冰上鸭子
一方面可能是质量的为题,另一方面需要比较一下耐冲击电流以及时间
@hlp330
1.电解换小容量的(明显有改善)
功率管变烫
3。换大电流的整流桥(目的达到)
没空间可放
冰上鸭子
@hlp330
旅长  时间和什么有关呢?
冰上鸭子
@照明世界
1.电解换小容量的(明显有改善)功率管变烫3。换大电流的整流桥(目的达到)没空间可放
电容换小你看看MOSFE的波形,是会降低效率的
@hlp330
@冰上鸭子
1N5408 是3A的吧
RL207是2A的吧
如果同一家的元件,肯定是质量问题
冰上鸭子
@照明世界
1N5408是3A的吧RL207是2A的吧如果同一家的元件,肯定是质量问题
呵呵,我问了几家同行 得到的结果是一样的,我觉得有每可能是结电容的问题?
@冰上鸭子
呵呵,我问了几家同行得到的结果是一样的,我觉得有每可能是结电容的问题?
,0.5A/1000V桥堆哪家的比较好呀?或者1A/1000V的
hlp330
@照明世界
1N5408是200A,8.3ms
RL207是70A,8.3ms
冰上鸭子
@照明世界
[图片],0.5A/1000V桥堆哪家的比较好呀?或者1A/1000V的
桥我每用过
@my.mai
在电解电容上面串接NTC.
嗯,串热敏电阻
zvszcs
LV.12
@照明世界
桥堆就不建议用国产的,拆一个和国外的对比一下,你就明白了
@javike
嗯,串热敏电阻
不知楼主试过没有?
zvszcs
LV.12
不知楼主试过没有?
哈哈,热敏必须的,
@zvszcs
哈哈,热敏必须的,
用电阻+继电器也可以呀
@javike
用电阻+继电器也可以呀 [图片]
Z版,J版,帮分析一下为什么电流大的整理桥容易冲坏呢?
Z版,J版,帮分析一下为什么电流大的整理桥容易冲坏呢?[图片]
超过整流器能承受的峰值电流或承受时间就会坏呀,
你装一个保险丝超过电流了也会坏呀,是一个道理
冰上鸭子
是不是二极管的集电容大呢?
nikerou
在桥堆前面加气体放电管
