【求助】UC3842开关电源使用问题
最近想设计一个用UC3842主芯片的开关电源,输出12V5A,有一个要求把我给难住了。 要求:输出电压由一个热敏电阻来控制,电阻在10K的时候输出电压为12V,当热敏电阻变为20K的时候 电压要求为5V或者6V。电压不能逐步下降必须在两个档内变化,也就是12V和5V。稳压用的是TL431A 和PC817.不知道如何设计希望大家给点意见。我是新手。谢谢!
全部回复(14)
songxium
你计算一下,把这个电阻放在431的R1或R2上,看看能不能配出相应的阻值。
刘军红
你可以把热敏并在分压电阻上试一试.
看看那个热敏电阻的温度与电阻关系图。
@songxium
谢谢!您说的这种方式我试过,关键是要求电压不能线性下降,只能是在5V和12V两次变化。电压逐步从12V、11V、10V、这种线性变化实现没有问题。
lyp_204
@powercheng
看看那个热敏电阻的温度与电阻关系图。
新手关注学习中。。。
XXKGDY
@powercheng
看看那个热敏电阻的温度与电阻关系图。
能不能把热敏电阻放在一个比较器的前面,再串在431的分压电阻上?
zhenxiang
@XXKGDY
热敏电阻接在比较器的输入端,比较器输出控制一个电阻并接到分压电阻上
XXKGDY
@zhenxiang
yqjwy_2008
用热敏电阻来控制三极管的导通和截止不就OK了
yong168
用热敏电阻来控制,好像没见过,我只知道用热敏电阻来检测温度,我也来学习,关注中
用比较器
用比较器
用比较器比较是比较便宜点。很实用。但是,要调试。也可以用单片机来实现,但是成本就增加了不少。
单片机也要调
cheng111
LV.11
建议使用放大器,做成滞回比较...
