输出电压25V
此电路为一进口电源上的,输入DC40-60V,输出+25V/3A,-25V/3A
交叉调整率做的很好,+25V为反馈,主控负载在0-3A变化,副控-25V不会超出24-27V
431输出电压可以到30v的 但是这么做没见过 我是不敢这么做?
这样做有什么好处?提高反馈?
431的电路又有啥作用喃?难道3842的基准会变?
事实是不会烧
稳谁,VCC?前面不已经稳压了吗?
431有内阻的,电流是不会烧坏它
431的最高耐压有36V,一般是这样的,这里只有25V,也坏不了。
前面有个稳压关跟一个三极管 不就是形成稳压电路吗?
后面在加个431 是不是相更精确稳压啊
搜:采用TL431及光耦合器反馈情况下的增益考虑
之前我貌似发过的。
百度上也有的。
这篇文章就提到了这种用法。
刚进入电源行业,这些天也一直被431困扰,不过我这边用的是TL431,AZ431,KIA431等因此有几个问题想请教一下:1:请问这个电路能将电压稳定在25V吗?
2:为什么这里的阻值都选的这么小,阻值小有什么好处?
3:我算的流过431的非常大,431烧不了吗?
请各位老师不吝赐教!
回复第一个图,那电路可以不要8.2R的电阻.
在此处带有电压补偿的作用,还有在启动与电压波动时限制431的电流的作用.
上端再串入一个限流电阻是常用的用法,但这种用法没有用过,串入电阻可以减少431的损耗,传输特性会存在差异.
用下电位分析吧,光耦正常导通的电压不到1V,431处于打开时候,电源VCC 25V的电压直接通过光耦,TL431,8.2R电阻直接到地了,那电流算下有多大?正确接法应该在431和VCC之间串个2k以上电阻
电位分析?事实是此电路为进口电源上的电路,成熟的,我烤鸡3天了,没啥问题
楼主能不能把整个图贴出来,这样看有点别扭。
