大家好:
请问大家在设计变压器的时候,选则铜线的时候是怎么选取呢.像再设计内置电源的变压器时怎么选则,一平方厘米通过多少安的电流,外置的时候怎么选则,还有在设计电感的时候也与变压器一样吗?
谢谢!
开关电源高频变压器的铜线选择
全部回复(22)
@greatwang
楼上的能否详细讲解一下,举个例子?
高频变压器线径的确定根据公式D=1.13(I/J)^1/2可以计算出来,J是电流密度,不同的取值计算出的线径不同.由于高频电流在导体中会有趋肤效应,所以在确定线经时还要计算不同频率时导体的穿透深度.公式:d=66.1/(f)^1/2
如果计算出的线径D大于两倍的穿透深度,就需要采用多股线或利兹线
例如:1A电流,频率100K.假设电流密度取4A/mm^2
D=1.13*(1/4)^1/2=0.565mm Sc=0.25mm^2
d=66.1/(f)^1/2=66.1/100000^1/2=0.209mm
2d=0.418mm
采用0.4mm的线,单根0.4的截面积Sc=0.1256mm^2
2根0.4的截面积Sc=0.1256*2=0.2512mm^2
可以看出采用2*0.4的方案可以满足计算的要求.
2d=0.418mm
@shan9108
高频变压器线径的确定根据公式D=1.13(I/J)^1/2可以计算出来,J是电流密度,不同的取值计算出的线径不同.由于高频电流在导体中会有趋肤效应,所以在确定线经时还要计算不同频率时导体的穿透深度.公式:d=66.1/(f)^1/2如果计算出的线径D大于两倍的穿透深度,就需要采用多股线或利兹线例如:1A电流,频率100K.假设电流密度取4A/mm^2 D=1.13*(1/4)^1/2=0.565mm Sc=0.25mm^2 d=66.1/(f)^1/2=66.1/100000^1/2=0.209mm 2d=0.418mm 采用0.4mm的线,单根0.4的截面积Sc=0.1256mm^2 2根0.4的截面积Sc=0.1256*2=0.2512mm^2 可以看出采用2*0.4的方案可以满足计算的要求.
公式:d=66.1/(f)^1/2跟實際應用不是很符合,這個公式是用25度的電阻率簡化出來的,實際應用中銅線的溫度應該比較接近100度,公式應該為d=76/(f)^1/2
@shan9108
谢了!
@ss0216
不一样.电感J值在有风扇降温时取8,在没有降温时取10d=I/J^1/2再乘2 应该是2.8mm的线径
“电感J值在有风扇降温时取8,在没有降温时取10 ”這句話怎麼看了兩天了還沒有更正啊,有風冷當然比無風冷可以取更大的電流密度,可是這個說法剛好反過來了.
其實電感因為磁芯材料五花八門,還有不同取值的deltaB造成了鐵損耗的千差萬別, 風冷效果和變壓器也大不一樣,沒有辦法跟變壓器一樣定義一個大概的電流密度范圍,實際應用上從4~25A/mm^2都有人用.
比如用鐵粉芯的因為鐵損耗很大,因此電流密度要相對取小,但是當圈數足夠多的時候電流密度又可以取大些,而只要保證總損耗在可接受的范圍就可以了,鐵硅鋁的應用又不一樣.
好象囉嗦太多了,自己抓主意就好,呵呵.
好象囉嗦太多了,自己抓主意就好,呵呵.
@shan9108
看过,谢谢分享!
@shan9108
@shan9108
^,连长这个是什么意思啊?
