半桥,次级不平衡偏磁烧整流管?
半桥电源,耐压够,电流也还很小,半桥全波整流二极管FR307总烧一个。现怀疑是次级绕组不平衡引起的(缠变压器时全波整流第二个绕组线不够了,导致一个绕组用的是0.55,一个绕组是0.44的线)当时测了一下两个绕组电阻(一个0.06,一个0.07,0.07的那路管总烧)。
半桥电路,参数如下:
Vin:220+-15%,
Vout:110~140VDC,3A
变压器用的比较大,PQ40,匝数为NP:NS为14:25:25全波整流。
频率为50kHz(单个管子上是50K,TL494振荡100K),后级全波整流用的是FR307,494一直都是用外接电源在供电调试的。
加上调压器,从0开始往上调,测波形这些都正常,加到80,90伏的样子,跑一会,后级二极管烧一个,这时后面输出还没到稳压段,占空比最大,输出在70V的样子,负载加的仍是200。
再后来换掉坏管,又用调压器慢慢加到90伏,输出调到1A,二极管还是比较热的,不能长时间摸,估计50多度60度吧,再过1,2分钟二极管又烧一个,这时候再去摸就摸不了了(当然也可能是先坏了后导致的这么热,我在二极管坏大概1S后,前面保险丝断才能知道二极管是烧了)。
实在想不明白为什么,二极管耐压也够,电流也才上到1A。怎么就总烧呢。。。。
也不是一上来就烧,是跑了几分钟之后才烧。。。。。。。。
调了两天了,现在怀疑是次级绕组不平衡引起的(缠变压器时全波整流第二个绕组线不够了,导致一个绕组用的是0.55,一个绕组是0.44的线)当时忽略了这事了。会不会是这个问题导致的呢?
请各位大哥们帮忙看看是什么问题。愁死了。。。。。
先谢过了。
全部回复(5)
上去
hourdown
@xunpianzhen
上去
你为啥又来了呢
@hourdown
你为啥又来了呢
解决不鸟啊,又来问问,汇报下新情况。。。
hourdown
@xunpianzhen
NP:NS为14:25:25
这匝比 你还在用?
FR307不仅管子的余量不足,散热有问题,而且反向恢复也太慢了。
