如何选择逆变器的功率?
如果我用储电池想给电脑供电(250W)应选择多大功率的逆变器?
1、要考虑开机时候的大电流、2、要考虑功率因数 、不知还要考虑哪些?最好能详细的说一下啊!有式子更好!
有方波逆变器能不能给电脑供电?
全部回复(4)
yk0132
逆变器的高手哪去了!
@yk0132
逆变器的高手哪去了!
所先声明,我不是高手!如果是当独给电脑供电,那就要考虑显示器(非液晶型)消磁电路在冷机时对逆变器的冲击,这种冲击几乎等于瞬时短路,所以这时选择逆变器就要有好几倍的佘量,对逆变器所能提供的瞬间功率能否保证.而如果对于停电机子马上就投入运行的逆变器,可以对逆变器的要求低很多,因这时消磁电阻还外于热状态对逆变器没有很大的影响.适当留些佘应该就可以保证PC的运行.至于方波给电脑供电,我个人认为如果谐波能保证要求应该没有很大的影响.
yk0132
@鹫峰之鹰
逆变器功率选择方面:
如果是感性负载功率=实际负载功率*倍数1
如果是容性负载功率=实际负载功率*倍数2
如果是阻性负载功率=实际负载功率*倍数3
不同的逆变器(倍数)是不是不一样的(方波、正弦)?
@yk0132
逆变器功率选择方面:如果是感性负载功率=实际负载功率*倍数1如果是容性负载功率=实际负载功率*倍数2如果是阻性负载功率=实际负载功率*倍数3不同的逆变器(倍数)是不是不一样的(方波、正弦)?
你说反了吧
