残缺的电路(请续写)
 此图为反激式电源的三路输出,变压器怎么绕才可能满足这样的电路。三个有极性的电容是电解电容,无极性的为瓷片电容。
全部回复(18)
db1972
请各位朋友们来帮忙续写一下
hlp330
@db1972
请各位朋友们来帮忙续写一下
把你空着的三个脚,用变压器的绕组依次序连起来就可以了
变压器只能绕三个脚吗?
用抽头的方法。
@隐形专家
用抽头的方法。
+ -15V 可以稳压  ,另一路输出随输入电压波动。(必须用电压模式,电流模式+-15V稳不好。)
hlp330
@lf8754321lf
[图片] +-15V可以稳压 ,另一路输出随输入电压波动。(必须用电压模式,电流模式+-15V稳不好。)
30V如果叠在15V上面的话,电压调整率会改善很多
bpyanyu
@lf8754321lf
用我的水平来看这个图很好。那个高电压的是不是不能输出大功率呀?
hlp330
@bpyanyu
你指的是30V的输出?要输出多大的功率?
holyfaith
一个绕组用2个二极管,同时得到一正一负的电压?还真没这么用过?有用过的吗?
另外怎么要用RC滤波呢?那损耗多大
holyfaith
@lf8754321lf
这种解法实验过了吗?
三个脚也可以实现
正负15V正常绕制,中心抽头,然后30V那个绕组的参考地接在-15V绕组上就可以了
db1972
@心中有冰
三个脚也可以实现正负15V正常绕制,中心抽头,然后30V那个绕组的参考地接在-15V绕组上就可以了[图片]
多谢各位,这两天不在没来得及回复。30~50v为直流母线电压检测输出,接入DSP的A/D,功率很小(100mA即可)
db1972
@心中有冰
变压器只能绕三个脚吗?
是的,其余各路输出都是独立的
db1972
@lf8754321lf
感谢!此结果很符合要求
db1972
@holyfaith
一个绕组用2个二极管,同时得到一正一负的电压?还真没这么用过?有用过的吗?另外怎么要用RC滤波呢?那损耗多大
直流母线电压检测,功率很小
jianyedin
@db1972
+15V-15V反激出,30-50V为正激峰值整流,随输入电压波动,所以要算好匝比
db1972
@jianyedin
感谢
fsxqw
@db1972
30V100MA很大了
