开关电源输出电压浮地问题的请教。
开关电源输出电压浮地问题的请教。
开关电源的输出端"地"是直接接在整流输出的负极的,这样输出的地就应该是浮地的吧?那这样用示波器测输出的时候,要是用无源探头会出现什么问题呢?就是那个探头本应该是测大地与电势之间的电压的,而现在测的是浮地和+15V之间的电压,会出现什么问题呢?
全部回复(4)
hlp330
‘大地与电势之间的电压的’?
这是什么意思?
kongqingcai111
@hlp330
‘大地与电势之间的电压的’?这是什么意思?
是我表述错误,就是说无源探头测的电压信号是 大地与带电体之间的电势!负极接的必须是大地!
kongqingcai111
@hlp330
我的问题 弄明白啦! 输出+15V的“地”是接在整流输出的负极上的,而整流输出的是300V的,也就是说整流输出的负极相对于大地之间是-300V的电位差,在用无源探头测+15V和“地”之间的信号时,探头的电压应该是315V,而无源探头不能将这种浮地的信号测出来,他会将加在探头两端的315V电压找到一个最短的放电回路放出去!!这样就会烧到电路板上的布线。
feibingliuabc
@kongqingcai111
我的问题弄明白啦! 输出+15V的“地”是接在整流输出的负极上的,而整流输出的是300V的,也就是说整流输出的负极相对于大地之间是-300V的电位差,在用无源探头测+15V和“地”之间的信号时,探头的电压应该是315V,而无源探头不能将这种浮地的信号测出来,他会将加在探头两端的315V电压找到一个最短的放电回路放出去!!这样就会烧到电路板上的布线。
学习一下.
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
电源先生(PowerMan)
