如果是我,Q1Q2是不会用的,但要加个倍压电路给推动管供电,
输入电源不要横着开破且应该直接输出,而在每个电容的脚上开直破,输出电容也这样,
QQ3Q4推动Q5断开,用一根短接线相连,且尽量往左挪一下,空出来的空间,让电源十直接Q5的D极还要走锡(不晓得你电流多大,如果不大,就没这个必要
如果D2没有有散热器,让它横着往右挪一点更好
C2D1改成直放,圈面积太多了
一点接地,应该从输出端连接
如果是固定输出电压,占空比大于0.5的话,可能考虑将D2Q5换个位置
等等,越看问题越多
你发个PROTEL文件过来,我给你仔细修一下
仅供参考
