磁环功率
我的磁环是2手的
尺寸忘了
截面积和EE40或42差不多
但我只做到300W左右
初级3+3T
3525频率27K
用3对3205没加图朋放大
驱动输出在每只场管独立一只10R电阻10K电阻也是独立的
无后级300负载时管有点热为何功率做不大
全部回复(65)
我没你那么成功了,我的磁饱和
看不明白带300欧负载还是300W?管有点热很正常,我做了2年多高频机,没试过带负载不热的,我技术未到家没办法.
我用一只直径2.5Cm的也可上300W,初级4+4,频率45KHZ
luojun
@滔滔江水~~~
只要功率管的开关损耗能控制好,频率当然是高点儿好!
yitt
@luojun
4楼的厉害,
luojun
@yitt
4楼的厉害,
四楼的初级匝数太多了点儿
@luojun
四楼的初级匝数太多了点儿[图片]
4匝不多,磁环太细,技术不好频率高了很多问题不能解决
空载频率和电流
带载时频率稍高,原因未明
带载电流表显示的电流
@滔滔江水~~~
4匝不多,磁环太细,技术不好频率高了很多问题不能解决[图片] [图片] 空载频率和电流[图片] 带载时频率稍高,原因未明[图片] 带载电流表显示的电流[图片]
我的负载是300W不是300欧
我的磁环大约是外直径50MM
厚大约1到1.1MM
内径记不清了
现在绕了线内有骨架也量不了
3对3205会不会是驱动电流不够
@有杀错无放过
我的负载是300W不是300欧我的磁环大约是外直径50MM厚大约1到1.1MM内径记不清了现在绕了线内有骨架也量不了3对3205会不会是驱动电流不够
应该不会是驱动电流不够,你拆掉3525第8脚电容试试,如果灯泡够光,就把那个电容换一个
@龙D传人
我没你那么成功了,我的磁饱和
你是如何知磁饱和
磁饱和有什么不同
@滔滔江水~~~
我的磁心比4楼的大好多,就是功率做不大
现在加了8550和8050也是这个功率
@滔滔江水~~~
我的磁心比4楼的还要大功率就是做不大
加了8550和8050还是这样
yitt
@有杀错无放过
我的磁心比4楼的还要大功率就是做不大加了8550和8050还是这样
说说你怎么知道只有300W的
@yitt
说说你怎么知道只有300W的
因为点300W的灯和市电差不多亮
可能300W的功率也没有
@有杀错无放过
因为点300W的灯和市电差不多亮可能300W的功率也没有
这是刚拍的相
外直径47MM
厚15MM
横截面积1.5平方CM
@滔滔江水~~~
看不明白[图片]带300欧负载还是300W?管有点热很正常,我做了2年多高频机,没试过带负载不热的,我技术未到家没办法.
应该是300W负载
@有杀错无放过
[图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片] 这是刚拍的相外直径47MM厚15MM横截面积1.5平方CM
好东西
@tvro
好东西
可能是好东西吧
骨架有JAPAN字样是日本的吧
但我就做不出大功率
@有杀错无放过
可能是好东西吧骨架有JAPAN字样是日本的吧但我就做不出大功率
不知是不是磁饱和
如果做12V你们能做多大功率呢
@有杀错无放过
会不会频率不合适
@tvro
会不会频率不合适
35256脚是50K电位器
频率都调过了
yitt
@有杀错无放过
35256脚是50K电位器频率都调过了
次级多少圈?300W负载的额定电压是多少?
@yitt
初级是3+3T次级是100T
@有杀错无放过
初级是3+3T次级是100T
会不会是变压器没做好
yitt
@tvro
会不会是变压器没做好
负载不会是三个100W串联的吧
@yitt
负载不会是三个100W串联的吧
yitt
@tvro
[图片]
@yitt
[图片]
负载是一个300W灯
有什么方法可以把功率做大点
@有杀错无放过
负载是一个300W灯有什么方法可以把功率做大点
怎么只有你们两个人回复
其它人不知吗
@有杀错无放过
初级匝数减少
