求助,一个关于磁感应电压的问题
图中是磁环产生的感应电压下接了1个电阻R1,R1后端并联了R2与电容C的串联电路,求助电阻R1的作用,实现原理是什么?是否可以用来调节a点的电流值?
全部回复(2)
先去看一下电流互感器的原理吧!
电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
