大家好:
我现在在做一个100W的双路输出电源,输入电压85-264VAC,在85-150VAC从空载到满载一切正常,但超过150VAC的时候就会出现如附件的现象,附件是在输入176VAC的时候的漏极以及栅极驱动波形,请到家看看会是什么问题?
环路我以调试过,不管环路的问题,没有次谐波出现这个时候,请到家看看是不是LC的取值配比的问题或者有什么办法能够补偿?在此谢过了!
满载的时候不会出现这个波形,只有在轻载的时候会出现。
波形见附件
漏极以及驱动波形
检测电阻以及驱动波形
检测电阻以及3脚波形
检测电阻以及1脚波形
关于以上图片的说明:
检测电阻上的“刺”没有这么大,只不过是示波器探头以及地线夹子和摆放位置带来的“误差”而已;而不是“刺”导致和1脚的电平切的问题而出现我所问的问题的原因。
从波形上看,3脚的波形应该在MOS管开通的时候,电流上去然后以一定的斜率上升,到MOS管关断是下降;现在没有上升,从输出看没有次谐波,排除环路的问题。
不知哪位高手玩过LCD复位的电源,给点建议,在此谢过。
