一台12KW/半桥机正常运行近2个月,出现单臂两只电容其中一个谐振电容损坏。在此请教除质量问题外还有什么原因引起谐振电容损坏?
从你提供的信息来看,基本可以确认的是电容器的耐压问题,导致电容器损坏的。
业内做18-25KHZ,非水冷方案的感应加热设备,薄膜电容器3000VDC以上的,
有两种内部结构。一个就是你现在用的那家牌子的,(K字头和E字头的厂家)
内部是薄膜两串联结构。另外的就是本司用的(创格电子),内部四串联结构。
如果你损坏的电容器,是在电容器正中心部位,切开一条3MM左右的缝隙,
那么就是说,薄膜在中留部分爬电打火,导致电容器损坏。
图片1,左边的是两串结构,中间那个地方爬电距离一般是3-5MM
右面的是本司创格电子的,四串,两个中留边(三分之一和三分之二位置),分别是3MM
四串结构相对两串结构,耐压做的更高,大大降低中留边爬电打火的机会。
特别是当电容器热处理的时候,空气没有完全排出,
更容易导致在中留边由于空气的存在而爬电打火。
图片二就是内部等效示意图
