50KW电磁感应工业加热控制器
全部回复(66)
@my.mai
相对于没输出变压器的感应加热方案,谐振方式由LC改为CLC,安全上适当提高了。可缺点就是多用了一组谐振电容,成本增加了。
增加几个电容的成本是必要的,正好有个实例:上星期广东某公司生产的20KW三门蒸柜,在我市某区区政府食堂,厨师开机不到5分钟,发现冒黑烟,然后电源总开关跳闸。后他们电工反映,发现蒸汽锅漏水,把线圈烧了。
如果有了双面隔离电容,就不至于直流放电而过流保护不动作。这下惨了,维修成本太大了。还是不要因小失大,多几个电容怕啥?我们有了变压器隔离还在线圈两端都加电容。除了安全原因外,增加电容的耐电压、电流裕量、降温升,提高可靠性,这是另一回事了,虽然增加了成本,但是几乎没有发生售后服务费用。
@igbtsy
增加几个电容的成本是必要的,正好有个实例:上星期广东某公司生产的20KW三门蒸柜,在我市某区区政府食堂,厨师开机不到5分钟,发现冒黑烟,然后电源总开关跳闸。后他们电工反映,发现蒸汽锅漏水,把线圈烧了。如果有了双面隔离电容,就不至于直流放电而过流保护不动作。这下惨了,维修成本太大了。还是不要因小失大,多几个电容怕啥?我们有了变压器隔离还在线圈两端都加电容。除了安全原因外,增加电容的耐电压、电流裕量、降温升,提高可靠性,这是另一回事了,虽然增加了成本,但是几乎没有发生售后服务费用。
嗯,,,对啊,,,最主要是质量稳定,成本多小小客户都能接受,质量不好对客户有影响对自己也有损失
@igbtsy
《发现冒黑烟,然后电源总开关跳闸。后他们电工反映,发现蒸汽锅漏水,把线圈烧了》 匝间有一点点漏水短路立马就关闭了,这个保护可以非常的灵验,非常的精准,根本就不会把线圈烧掉
《就不至于直流放电而过流保护不动作》 普天下都用CE级检测保护了,也只有CE保护才是最可靠的措施,只有你还在用互感器保护才会有这问题
@lanzzr
《发现冒黑烟,然后电源总开关跳闸。后他们电工反映,发现蒸汽锅漏水,把线圈烧了》匝间有一点点漏水短路立马就关闭了,这个保护可以非常的灵验,非常的精准,根本就不会把线圈烧掉《就不至于直流放电而过流保护不动作》 普天下都用CE级检测保护了,也只有CE保护才是最可靠的措施,只有你还在用互感器保护才会有这问题
请搞清楚再说吧,不是我们的产品,他们用什么保护我们不清楚,但至少很多广东的机子都是相互抄来抄去的,省了很多东西,输入电源滤波器都没有,电磁兼容性怎能过关?半桥输出省了半边电容就没有隔直流作用了,原因自己去分析吧。过流保护、直通保护、短路保护、错锅保护、硬开关保护、线圈匝间短路识别保护,各种慢起动等等,如果各种保护完备还会烧线圈吗?不要认为CE保护是最好的,就会太平无事了,用CE保护烧模块的也大有人在。我们用互感器保护的也从来没出现过损坏模块的事,互感器装在什么位置,参数设计-----每台机做输出完全短路的检验-------。
@igbtsy
jixia
@igbtsy
我要说明的是我们的机子绝对没有抄人家的,,可能有人家抄我们的就真,,我们的绝对是原创
