实际上就是个电感!
是电感,不过这个电感在这里的作用???
电流互感器?
最近生意好的不的了!
谐振?
你自己去看一下无损吸收吧!
形象的 说就是把 主功率的热转移到 磁环上 去 是个 可 饱和电感
或者磁放大器 再开通 能量被磁环拦截 这个 空档主功率器件导通 毕竟无源器件 抗烧
886你好,无损吸收电路不是应该还串一个二极管吗?
这里好像没有!无损吸收分有源和无源,这里排除有源,而无源又分CD2型,LCD2型和互感型
不管哪种线路里都用D即二极管,不理解这里的无损的作用原理,烦请分析下,谢谢!
个人理解是一个有功率消耗的电感,与吸收电容组成串联谐振,谐振频率要看UCE波形过冲及振荡的频率,通过电感的匝数来修正,串联谐振的阻抗最小,可以充分吸收并减少开关脉冲对电源的干扰,因为主电路功率很大了,做成这样的吸收方式提供了一种新的思路,值得借鉴。
在机子最大功率时看UCE波形,然后把该电感去掉,再看UCE波形,前后UCE波形进行对比,有差别的话就能证实该电感的作用是什么?
你看一下这个就知道了!igbt驱动与保护
高压探头挺贵的!用电阻分压可行吗?做个100:1的分压器,有人试过吗?
个人认为串磁环的电路太“新奇”,吸收电容的引脚尽量短,并且避免有寄生的谐振,以免造成引线损耗,该电路不知出自何处?
此电路已经成批量在市面上,主要用在淬火上,去年修台机子客户是03年买的机子到现在IGBT没有坏过一次,,修的只是小毛病,事实证明此电路是可行的,
所以希望各大侠一起分析下,
不说明它的厂家出处为了防广告的嫌疑!
但是认为这个磁环电路本身是多余的,并且穿磁环的那个电容腿太长。
能测量一千多伏的峰峰值电压吗?
泰克100X的探头,峰值才达到1000V
我见过我们客户的一个100X的峰值达到4000V
隔离型的100X???
我10:1不敢用所以买了个100:1的高压探头!不过不知道是不是隔离型的!
相信不是多余的,因为做这个磁环成本(因为外面还有一个通水的铝盒),人工相对还说还是比较麻烦的,一台大功率电源上要很多个,要是多余的,浪费这个时间干嘛啊!
可以测量以后观察结果,如果电容发热请把电容引线剪短再连接。电路工作不应该有什么变化。也许电路的本意是检测是否有水流通过的,但没有使用仅备用。
