LLC是近年才发展起来的高效率低噪声电源变换变换方式,其中最难的是谐振参数的计算方法,其次是死区时间计算.
偶刚刚接触,不知哪位高人能指点一二,感激不尽!
设计LLC软开关电源
全部回复(39)
@天高云清
Lm和Lr比值不同,谐振电路的性能也不一样,影响诸如效率、响应等参数,并且对谐振频率与开关频率之间的比值也有直接影响.由谐振频率决定Lm和Lr和Cr.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1139978669.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
谢谢你的回复,他们间的关系我也了解一些,不过我想了解前面资料里给出的计算公式中Lm的推导
@i2cbus
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1139978669.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">谢谢你的回复,他们间的关系我也了解一些,不过我想了解前面资料里给出的计算公式中Lm的推导
我不知如何才能表达公式,因为式子太长.并且我也不是用你这个公式.
@i2cbus
只要從式子的彼此關係就可以整理出一堆的相關性
再者,設計時注意下列的重點:
1.輸出短路時,工作頻率是多少?
2.No load時,工作頻率是多少?
3.High line and min load時工作頻率是多少?
4.Low line and max load時工作頻率是多少?
5.fmin 與 fmax 的變化範圍是多少?
6.輸入電源的變化量多少 ? ( hold up time )
7.Lm & Ls 的倍率?
8.變壓器turn ratio?
9.變壓器的Ls如何控制?
10. 變壓的BOBBIN 與 控制IC ?
另外,你可以參考ST廠商的L6598的data sheet與application note.裡面有一卡車的資料可以讓你更加的了解.
再者,設計時注意下列的重點:
1.輸出短路時,工作頻率是多少?
2.No load時,工作頻率是多少?
7.Lm & Ls 的倍率?
8.變壓器turn ratio?
9.變壓器的Ls如何控制?
@天高云清
看到你的站内短信,谢谢关注!
我的电路结构属于单电容谐振,与非对称半桥结构一样,只是无输出电感.
我根据你提供的参数作了实验,发现要输出480w的功率,工作频率
就比较低,70k左右,而输出空载时,无论频率多高(只给到200k!)
输出都无法控制到额定,需要加几瓦的假负载才行.工作频率低,整机
效率偏低,dc/dc的效率在240w输出时只有90.5%,480w输出时89%.
480w输出时电路工作在谐振点附近,应该会有最高效率.
短路时的工作频率高于谐振频率,短路电流可以控制,这完全依靠电路
的谐振参数,变压器参数.
前天短路试验时炸机原因分析:
我的谐振电感不是取自变压器,而是单独用铁氧体磁芯制作.
开始没有磨气隙,而是垫的气隙,分析可能是漏磁干扰了谐振回路
的正常工作,导致瞬间烧毁
今天在进行试验之前用磁环代替后,可以短路,而后把铁氧体磨了气隙
短路试验通过,随便短路都无事
我的计算方法与i2cbus同,云清兄如何计算.
望不吝赐教!
以上是这几天的小体会,由于整机还在完善,不能上传不完善的图纸,
以免误导,望大家见谅!
的谐振参数,变压器参数.
前天短路试验时炸机原因分析:
的正常工作,导致瞬间烧毁
短路试验通过,随便短路都无事
望不吝赐教!
以免误导,望大家见谅!
@yschen60
只要從式子的彼此關係就可以整理出一堆的相關性再者,設計時注意下列的重點:1.輸出短路時,工作頻率是多少?2.Noload時,工作頻率是多少?3.Highlineandminload時工作頻率是多少?4.Lowlineandmaxload時工作頻率是多少?5.fmin與fmax的變化範圍是多少?6.輸入電源的變化量多少?(holduptime)7.Lm&Ls的倍率?8.變壓器turnratio?9.變壓器的Ls如何控制?10.變壓的BOBBIN與控制IC?另外,你可以參考ST廠商的L6598的datasheet與applicationnote.裡面有一卡車的資料可以讓你更加的了解.
no load时可以通过调整这些关系达到输出不飘高的目的吗
@易扬电子
看到你的站内短信,谢谢关注!我的电路结构属于单电容谐振,与非对称半桥结构一样,只是无输出电感.我根据你提供的参数作了实验,发现要输出480w的功率,工作频率就比较低,70k左右,而输出空载时,无论频率多高(只给到200k!)输出都无法控制到额定,需要加几瓦的假负载才行.工作频率低,整机效率偏低,dc/dc的效率在240w输出时只有90.5%,480w输出时89%.480w输出时电路工作在谐振点附近,应该会有最高效率.短路时的工作频率高于谐振频率,短路电流可以控制,这完全依靠电路的谐振参数,变压器参数.前天短路试验时炸机原因分析:我的谐振电感不是取自变压器,而是单独用铁氧体磁芯制作.开始没有磨气隙,而是垫的气隙,分析可能是漏磁干扰了谐振回路的正常工作,导致瞬间烧毁今天在进行试验之前用磁环代替后,可以短路,而后把铁氧体磨了气隙短路试验通过,随便短路都无事我的计算方法与i2cbus同,云清兄如何计算.望不吝赐教!以上是这几天的小体会,由于整机还在完善,不能上传不完善的图纸,以免误导,望大家见谅!
开关频率在100K才对
