用3875做的移相全桥软开关电源 附图
用3875做的1000瓦,输出电压为24伏的移相全桥软开关电源老是爆MOS管.一上电就爆呀,搞得都没有信心了.参考的图为下图.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/18/1088585755.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(44)
szrg
参考的详细资料在这里.还望DX们不吝指教!感激万分!1088586011.pdf
zli
@szrg
一上电是指的加到多少伏时爆管?说具体点行吗?
mark2004
我想问你是在什么时候炸,你加SOFTWARE STAT.
szrg
@zli
直接上220V交流电压,开关一接通,某一个桥臂上的两个MOS管砰的一声爆了,输入端的保险管都还来不及爆.
本来在万能板上都成功的,做了印制板反而不行了,都快气疯了.没办法,霉呀!
szrg
哎,自己顶一下.
szrg
@szrg
哎,自己顶一下.
再顶
changze
@szrg
再顶
你可以不加高电压,不加PFC.我以前在找不到原因的时候,就先查一下IC的驱动信号是不是正确的.很大原因是驱动信号不对,导致共态导通.你查下是不是信号受干扰了...
加大假负载!
szrg
@changze
我怀疑肯定是直通了.现在正在仔细查驱动信号.发现在不加高压只加3875的工作电源时,同一桥臂上的驱动信号为500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1088659116.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
从这图上来看.也没有直通呀.但因为一上高压电就会爆,其他什么现象都看不到.难道是上高压电的时候驱动波形发生了直通的变化?
changze
@szrg
我怀疑肯定是直通了.现在正在仔细查驱动信号.发现在不加高压只加3875的工作电源时,同一桥臂上的驱动信号为[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1088659116.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">从这图上来看.也没有直通呀.但因为一上高压电就会爆,其他什么现象都看不到.难道是上高压电的时候驱动波形发生了直通的变化?
你的T1,T2用多大变压器,多少匝??
szrg
@changze
你的T1,T2用多大变压器,多少匝??
其EFD2020.
初级32匝.次级22匝
szrg
看来本论坛做大功率电源的人不是很多!
datang
空载(可以带一点点假负载)调试的时候你在输入端串
联一个300W的电灯泡阿,等输出稳定了再去掉灯泡,慢
慢的加大负载,我调的时候从来不爆管子,
全桥电路炸鸡的原因很多,最大的可能当然是直通了,而且既然是一个桥臂上的,多半是直通了.你可以先加驱动信号,然后慢慢加输入电压,查看驱动信号会不会有什么变换.有的时候,当电压加高的时候,会发现驱动信号不好,如果这样,就去查3875的ramp端,如果发现锯齿波抖动,就可能是干扰的问题,可以采用加大驱动栅极电阻等方法来改善.
总的来说,光考说这样一个现象,大家也很难分析问题,所以还要你一点点的找出原因来了.
changze
@szrg
其EFD2020.初级32匝.次级22匝
磁芯的面积太小,驱动信号会不稳定的,我有试过EI28比较稳定,28:25:25
你在试一下.
全桥
把13.14,或8.9调一下,相位错了.
szrg
感谢大家的慷慨!
经过仔细分析,发现原因是开关管的散热器的绝缘层被击穿了(我是把同一臂上的MOS管背靠背的固定在同一个散热器上).导致一上高压,就直通了.惨呀!
再次感谢大家的关注!我会随时把情况通报上来,与大家共分享搞大功率电源的辛欢.
ss0216
本公司专业生产铁粉芯系列产品(-2<红/透明>、-8材<黄/红>、-26<黄/白>、-52<兰/绿>等)环,E型,棒型,另有韩国、美国、国产各型号的铁硅铝,铁镍钼.欢迎有需要的朋友发短信、或EMAIL与我联系:ycd@kda.com.cn,手机:13077876713
lhf19811105
你可以把电压不要一开始就加到220,用一个调压器进行加压,慢慢的往上加,试一下.
datang
@全桥
没有标变压器的同名端,应该看不出来错了没有
szrg
继续
现在在调试时又发现一问题:负载电流加到18安时,占空比已达到100%,没法继续加了,把电流检测电阻改小时,无效果.还望大家继续支持哟!!!
szrg
@szrg
继续现在在调试时又发现一问题:负载电流加到18安时,占空比已达到100%,没法继续加了,把电流检测电阻改小时,无效果.还望大家继续支持哟!!!
zhaolijun
@szrg
这样是你的开关变压不对了.
skype
@szrg
我也在做类似电路,请问你的效率能作到多大?可以互相交流一下吗?
skype
@szrg
你的变压器匝比设计有问题,应该提高匝比.
johsonlin
@szrg
感谢大家的慷慨!经过仔细分析,发现原因是开关管的散热器的绝缘层被击穿了(我是把同一臂上的MOS管背靠背的固定在同一个散热器上).导致一上高压,就直通了.惨呀!再次感谢大家的关注!我会随时把情况通报上来,与大家共分享搞大功率电源的辛欢.
我现也在做全桥的电路,是用UCC3895的 我把他的电压反馈去掉 初级接了一个特殊负载,串联了一个扼流圈,没有次级,
输入220V  250KHZ
请问有问题吗 能把你的MSN留一下吗
大家分享一下了?
wlx230
@szrg
直接上220V交流电压,开关一接通,某一个桥臂上的两个MOS管砰的一声爆了,输入端的保险管都还来不及爆.本来在万能板上都成功的,做了印制板反而不行了,都快气疯了.没办法,霉呀!
在万能板上可以的话.我想应该应该不会是直通的问题.
是否驱动信号接触不好导致管子栅极悬空?我上次就是这个原因炸了两管子.
wang.dc
我也准备用3875作,顶一下
fkedgtgta
2004-10-27 21:18
@wang.dc
我也准备用3875作,顶一下
各位:
   对于变压器的匝数比是如何定义的,它与什么有关系等,我还想请教各位请可以指点小第一下,谢谢!
yuanwen
2004-10-28 12:41
@szrg
我现在也在做1kv的全桥移相电路,用的芯片也是uc3875,但是我觉得你的这种负反馈接法无法进行稳压.我用的主电路与你的有点不一样,但是控制电路基本一样!
我传上我的控制电路图,大家看看,发表发表意见!
我现在的这个电路也有点问题,就是稳压范围太窄,只有60V左右,一旦输出直流电压继续升高,便发出kaka的声音,我用手去接触输出滤波电感,发现输出滤波电感在抖动.1098981666.
