本公司新上LED开发项目,主要应用于户外照明.欲购1-3W大功率发光管和与之配套的IC或驱动电路.现征购样品.要求1W的35LM以上,3W的80LM以上.非生产厂家勿扰!
gm_csq_yanch@yahoo.com
电话;13706465581
购1--3W大功率LED及驱动电路,请生产厂家报价
全部回复(29)
我司有大功率LED的驱动方案.如图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1136799263.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
此方案有下列特点:
1:高功率因数
2:高效率
3:全电源
4:有短路,空载保护功能
5:EMI好过
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1136799263.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
此方案有下列特点:
1:高功率因数
2:高效率
3:全电源
4:有短路,空载保护功能
5:EMI好过
@szevwell
我司有大功率LED的驱动方案.如图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1136799263.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">此方案有下列特点:1:高功率因数2:高效率3:全电源4:有短路,空载保护功能5:EMI好过
通过图片看样品是可以的,但最好有个报价.在这里不方便就将原理图和性能及最低报价发到我邮箱里.如果真想卖或交流的话,就贴在这里
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1136859583.gif)
ic我有.看看可不可以用到.
我的电话:13823112202
QQ:41388735
MAIL:dickquyuan@yahoo.com.cn
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1136860014.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1136860031.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
提供LED驱动模块,无须外接元件,可根据客户要求定做
查看网址www.zjuisee.com
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1136866467.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
查看网址www.zjuisee.com
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1136866467.gif)
@zhaocsq
我司供IC和与之配套方案,原理图如下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1136942740.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1136942740.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
本公司专门生产LED驱动器,规格品种很多,发两份说明书供参考,有兴趣请联系.
深圳 冯旭升 13826550467 0755-83445780AP-A3W发光二极管驱动器使用说明书
用途和特点:
AP-A3W发光二极管驱动器是制作一体化半导体灯的专用器件,,用于安装在半导体灯内部,驱动单只3W大功率发光二极管工作,交流市电供电,输出脉动恒定电流,体积小,工作稳定.采用隔离变换技术,安全性好.产品为全密闭模块封装结构,适合在高湿度,高粉尘,强震动等环境下使用.
技术指标:
输入电压:AC176—253V
输出电流:750mA±5%
驱动管数:1只3W
使用温度:-20—55℃
模块体积:24x21.5x16
使用方法:
本模块有四根引出线,两根橙色线是输入端,接交流市电.黄线接发光二极管正极,白线接发光二极管负极.
本模块也可以并联驱动60只小功率发光管,并联驱动小功率发光管时每只发光管要串联一个10 欧姆的电阻以均衡各管电流.
使用注意事项:
本模块时用时必须接好发光管再接通电源,不得长时间空栽通电.
深圳劲升迪龙科技发展有限公司
用途和特点:
技术指标:
输入电压:AC176—253V
输出电流:750mA±5%
驱动管数:1只3W
使用温度:-20—55℃
模块体积:24x21.5x16
使用方法:
使用注意事项:
深圳劲升迪龙科技发展有限公司
@szevwell
本厂新上LED开发项目,主要应用于矿灯照明.欲购1-3W大功率发光管和与之配套的IC或驱动电路.现征购样品.要求1W的35LM以上,3W的80LM以上.非生产厂家勿扰!
Emal:wcspl@163.com
电话:0359---3522652
Emal:wcspl@163.com
电话:0359---3522652
@fxusheng
本公司专门生产LED驱动器,规格品种很多,发两份说明书供参考,有兴趣请联系.深圳 冯旭升 138265504670755-83445780AP-A3W发光二极管驱动器使用说明书用途和特点:AP-A3W发光二极管驱动器是制作一体化半导体灯的专用器件,,用于安装在半导体灯内部,驱动单只3W大功率发光二极管工作,交流市电供电,输出脉动恒定电流,体积小,工作稳定.采用隔离变换技术,安全性好.产品为全密闭模块封装结构,适合在高湿度,高粉尘,强震动等环境下使用.技术指标:输入电压:AC176—253V输出电流:750mA±5%驱动管数:1只3W使用温度:-20—55℃模块体积:24x21.5x16使用方法:本模块有四根引出线,两根橙色线是输入端,接交流市电.黄线接发光二极管正极,白线接发光二极管负极.本模块也可以并联驱动60只小功率发光管,并联驱动小功率发光管时每只发光管要串联一个10欧姆的电阻以均衡各管电流.使用注意事项:本模块时用时必须接好发光管再接通电源,不得长时间空栽通电.深圳劲升迪龙科技发展有限公司
我公司主要经营大功率LED驱动模组及配套IC,应用于LED系列灯饰如:LED护栏灯、LED地埋灯、LED吸顶灯、LED地砖、LED水底灯、LED插地灯、LED射灯、LED手电筒、LED草坪灯、LED工艺灯等产品.免费为客户提供PCB线路板设计及技术支援服务.
tel:0755-83986689 谢丽
@shareen
我公司主要经营大功率LED驱动模组及配套IC,应用于LED系列灯饰如:LED护栏灯、LED地埋灯、LED吸顶灯、LED地砖、LED水底灯、LED插地灯、LED射灯、LED手电筒、LED草坪灯、LED工艺灯等产品.免费为客户提供PCB线路板设计及技术支援服务.tel:0755-83986689 谢丽
用1.5V至3V来驱动1W LED350MA的方案我司有,外围元件简单,两个电容,一个5819,外挂一个N沟的MOS管,电感一个,此IC外围元件5个,此款,我可以提供做好的线路板做为参考,另3W 750MA的LED我司现在的方案是外围元件7个,成本方面我就不报了,等样品OK!绝对给大家一个惊喜价!联系电话0755-26221076 联系人:陶生.也可以发邮件至26221076@163.com索取IC资料!
@szevwell
按照你的方案,批量生产时,多少钱一快呢
请回个电话好吗
13706465581
请回个电话好吗
13706465581
@wcsp
本厂新上LED开发项目,主要应用于矿灯照明.欲购1-3W大功率发光管和与之配套的IC或驱动电路.现征购样品.要求1W的35LM以上,3W的80LM以上.非生产厂家勿扰!Emal:wcspl@163.com电话:0359---3522652
专业提供锂电矿灯充电电路板和LED驱动电路板.1:充电电路板①充电电路兼容旧式充电架电压,使新式锂电矿灯可在原充电加上直接使用.②采用微处理控制,高精度恒压/恒流充电,完全按照电池充电特性充电,最大限度提高电池寿命③PWM开关充电方式:发热量极少,适合矿灯内密封环境,效率高达90%!④充电电流:可以据客户需求,最高可达1.5A. 2:LED驱动电路板:主灯采用开关脉冲恒流方案(最大限度利用电池能量,可以延长工作时间,并可最大限度减小LED发热,),恒流200~350MA可据客户需求设置,也可做成调光方案. 辅灯放电电流: 可达到或大于KL矿灯标准的0.4W,可驱动多个并联的LED. 另有甲烷传感器或甲烷报警矿灯方案(采用锂电矿灯)
可为各矿灯企业提供电路板配套或解决方案,转让相关技术.
电话:023-66194052,13983849341
E-MAIL:66194052@163.com QQ:58350838
@szevwell
我司供IC和与之配套方案,原理图如下:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1136942740.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你好,你的电源可以带多少个LED的呀!
@tongyao003
提供LED驱动模块,无须外接元件,可根据客户要求定做查看网址www.zjuisee.com[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1136866467.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
能报个价吗 我的电话13326355515
我们的led驱动器规格很多,在给很多厂家做配套,发个资料供参考.
LED驱动器产品规格列表
交流市电驱动器
一、不隔离驱动器
1、 AP-1B1 110V供电,直接驱动1串20mA小功率发光管
2、 AP-1B2 110V供电,并联驱动2串20mA小功率发光管
3、 AP-1B3 110V供电,并联驱动3串20mA小功率发光管
4、 AP-1B4 110V供电,并联驱动4串20mA小功率发光管
5、 AP-2B1 220V供电,直接驱动1串20mA小功率发光管
6、 AP-2B2 220V供电,并联驱动2串20mA小功率发光管
7、 AP-2B3 220V供电,并联驱动3串20mA小功率发光管
8、 AP-2B4 220V供电,并联驱动4串20mA小功率发光管
9、 AP-2B40W 220V供电,串联驱动10—40只1w大功率发光管
二、隔离驱动器
1、 AP-1A1W 110V供电,驱动单只1W的大功率发光管
2、 AP-1A2x1W 110V供电,串联驱动2只1W的大功率发光管
3、 AP-1A3W 110V供电,驱动单只3W的大功率发光管
4、 AP-1A3x1W 110V供电,串联驱动3只1W的大功率发光管
5、 AD-1A5W 110V供电,驱动单只1W的大功率发光管
6、 AP-1A5x1W 110V供电,串联驱动5只1W的大功率发光管
7、 AP-1A2x3W 110V供电,串联驱动2只3W的大功率发光管
8、 AP-2A1W 220V供电,驱动单只1W的大功率发光管
9、 AP-2A2x1W 220V供电,串联驱动2只1W的大功率发光管
10、 AP-2A3W 220V供电,驱动单只3W的大功率发光管
11、 AP-2A3x1W 220V供电,串联驱动3只1W的大功率发光管
12、 AD-2A5W 220V供电,驱动单只1W的大功率发光管
13、 AP-2A5x1W 220V供电,串联驱动5只1W的大功率发光管
14、 AP-1A2x3W 220V供电,串联驱动2只3W的大功率发光管
直流驱动器
1、 DP-3系列 2.8—4.2V直流供电 驱动单只或者多只发光管
2、 DP-6系列 5.5—7.2V直流供电 驱动单只或者多只发光管
3、 DP-12系列 11—14.2V直流供电 驱动单只或者多只发光管
4、 DP-12M 11—14.2V直流供电 驱动单只或者多只发光管
5、 DP-24系列 22—28.4V直流供电 驱动单只或者多只发光管
6、 DP-48系列 44—56.8V直流供电 驱动单只或者多只发光管
7、 DP-150B系列 120—176V直流供电 串联驱动多只发光管
8、 DP-300B系列 240—358V直流供电 串联驱动多只发光管
整流模块
ZL-220/0.5A,整流模块,将交流市电转换为直流电,为DP-150和DP-300提供高压直流电.
直流电源:
输入 AC90---253v,输出12V/2A;24V/1A,为低压应用的LED照明系统提供直流供电.
深圳劲升迪龙科技发展有限公司
冯旭升 13826550467 fxusheng@yahoo.com.cn
LED驱动器产品规格列表
交流市电驱动器
一、不隔离驱动器
二、隔离驱动器
直流驱动器
整流模块
直流电源:
深圳劲升迪龙科技发展有限公司
@szevwell
我们正想找这种产品:请问是否有符合附件的产品吗?有的话请发个EMAIL报个价.谢谢! 2766731216436019.pdf
@zheb8110
**此帖已被管理员删除**
我们正想找这种产品:请问是否有符合附件的产品吗?有的话请发个EMAIL报个价.谢谢! 2766731216436250.pdf
email:hot0916@126.com
