请问这样的电源有市场吗!
现己开发出一款多输出的电源,好多家公司进行样品测试了,与以下描述一致,还没生产,不知道是否有市场!!!!
综合供笔记本电脑的主电源效率可以达到87% * 93%=80.91%   应该大言不惭的可以称得上是80PLUS
输出路数:8路: 分别是:笔记本电脑  ADSL   路由器   摄像机    USB1  USB2  USB3  USB4
目的:省掉一大堆的电源占用N个插排;  电源效率会更高;停电后依然可以照常上网工作。给手机充电。
输入85-264V   有PFC    150W   可恒压恒流输出,短路过载过温保护,短路拆除自恢复,最终整机综合效率最大87%    待机功耗<0.5W。
有市电由150W的AC/DC供电   无市电由12V  20A/h 蓄电池供电.
输出1:16V 7A
 供:-----A----- 可调升压: 16-24V      90W     效率93%    必要时可打开数显电压表监视并调节电压。不怕短路 自然风冷
   ------B------可调升降压:5-24V      13W     效率90%   必要时可打开数显电压表监示并调节电压。不怕短路   自然风冷
  -------C------可调升降压:5-24V     13W     效率90%   必要时可打开数显电压表监示并调节电压。不怕短路  自然风冷
  -------D-----可调升降压:5-24V     13W     效率90%   必要时可打开数显电压表监示并调节电压。不怕短路   自然风冷
  -------E-----不可调降压到: 5V  1A        效率72%    34063不扩流做的,  最大1.2A   不怕长时间短路.  无散热片自然风冷
  -------F-----不可调降压到: 5V  1A       效率72%    34063不扩流做的,  最大1.2A    不怕长时间短路.   无散热片自然风冷
  -------G-----不可调降压到: 5V  1A       效率72%  34063不扩流做的,   最大1.2A     不怕长时间短路   无散热片自然风冷
  -------H-----不可调降压到: 5V   1A      效率72%  34063不扩流做的   最大1.2A      不怕长时间短路  无散热片自然风冷
输出2: 16V  2.5A    供12V/20A/h蓄电池充电。
做了大半年的功夫,不要说这个参数不可能哟。   欢迎拍砖!
全部回复(4)
ccps
houran77
不知道体积多大,做为ups使用,觉得还行,做为便携式产品的配套,不知道是否方便携带
hjhlql
@houran77
放在家中使用。体积比较大,A4纸长宽, 高5CM。  蓄电池需外挂,最大可以挂到12v 100A/h
小拨码开关控制P沟MOS,只是用于:决定哪些电路工作还是不工作,不工作关断, 耗电为零。
电视机机顶盒大小吧。
应是用处不是很广泛,USB专用电源一般都带有适配器,体积也太大。
