用在逆变器上的电池两三个后,容量就会大大降低是什么回事?
用在上的蓄电池,一般是用了三个月左右,容量会大幅下降,只有原来的三分一,这到底了什么回事了,请问有方法修复吗?如果有方法请告诉我,谢谢!!!(我是用汽车起动型可加水的这种)
还有就是请教老师们,对于这类逆变器来说,用什么蓄电池好?
全部回复(1)
本来放电电流就大,加上基本上是连续大电流放电,还有就是船机很多欠压保护做的也没有,并且大部分回去用老式的充电器充电,没有限流,电压低的时候电流超大,电压高了后电流才减小,电池电压特低的时候即过放电的时候,极板活化物质比较松散,大电充电冲击,电池极易脱粉,就会加速老化。所以这类修复效果是不大的,还是使用的时候注意吧。尽量选大些容量的电瓶,充电用智能些的充电器,最好带有预充电功能的四段充电器充电。
