下面有我的原理图和波形。
目前我做的开环,单片机检测电网过零信号,并按正弦表发送暂空。即逆变器输出电压频率能跟踪电网,但逆变器电压相位超前电网一点(具体怎么实习的就不说了),原因相信大家都清楚。
逆变器通过两个电感2.6MH 接入电网。当并网开关合上后,波形如下图。
想请大家帮忙分析下这个电流波形的原因。(电流表的正方向是逆变器指向电网)
以及我这种拓扑结构用于并网是否存在问题? 电网是否会倒灌?
我晓得应该用电流闭环控制,这是我下一步的工作。
图中 黄色 是逆变器输出电压
蓝色 是电网信号(经过变压器)
绿色 是电流
这个电流波形也太不合理了吧,建议先开环调整到电流波形比较好以后再尝试闭环
要不然回头问题纠结在一起就更难办了
有一个并网的群,建议你加入进去
你和我的进度差不多,可以讨论
这个是我前一阶段作的开环并网的波形,黄色的是电流
几十瓦的实验
那个群号码是80324147
采用这种方式的并网逆变拓扑,后面的LCL滤波很关键,流过L1的电流含有很多高频分量,所以C12和L3的取值很重要,它直接关系到能否将前面的高频电流滤波成低频正弦波并网电流
关注中
功率因数多少?按你的电流波形来看,你的功率因数不超过0.8。
我是搞逆变器中的核心原器件的,首先表达对楼主的敬意.
有对电感器和变压器需求的,我可以帮到忙欢迎各位邮件索取报价wade@szendela.com
QQ:840013120
什么负载?负载多大?
这些楼主没有说明哈
这个电网反灌BUS还是有可能的,以前我做实验时就出现过逆变整流反灌BUS导致逆变管炸了,呵呵
并网不是那么简单
兄弟这样是电压型的,只是电压同步好像不行,要电流同步电网,查表不行,我正有同样的问题,可能要改DSP计算才行,不知你有和高招期待指教。。。。
我在做单相并网逆变器 无隔离变压器 用SPWM 双极性调制 现在做到了单电流环调节 带电阻正常 但是不能并网 一并网 输出电流过大 不能正常输出 我带电阻正常 为什么并网时会有大电流导致不能工作呢? 离网并网的区别是什么?该怎么解决电流过大的问题呢? 求解决过类似问题的前辈指点迷津 在下不胜感激!!!在此留下QQ958062252欢迎交流
