![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1137456749.gif)
求助:可调横流源,1A-20A可调.有图.
使用tl494推挽输出,电流能够到20A,但是变压器发热.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1137456749.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(14)
@sdjufeng
请恕我直言,这个电路不是不合理,简直就是有错误,你可以查一下494的pdf文件,9/10两脚是内部驱动管的发射极,它的输出电压最高只有2.5伏,看来你用的功率管比较好,这么低的电压还能使他导通,普通的管子根本就不导通.这两只管子即便就是导通也绝对不是工作在开关状态(开关状态下应该大于10伏),而是放大状态,焉能不热?另外,变压器的初级还应有RC电路来对付初级漏感,不然管子有性命之忧,呵呵.
兄台,因为我的8,11引脚接到12V,所以9.10输出是12V的脉冲.我拿示波器看了,没问题.变压器的初级rc电路对付初级漏感怎么办?能否给个图?
还有,变压器的初级和次级线圈应该各为多少圈?
@wyujiang
兄台,因为我的8,11引脚接到12V,所以9.10输出是12V的脉冲.我拿示波器看了,没问题.变压器的初级rc电路对付初级漏感怎么办?能否给个图?还有,变压器的初级和次级线圈应该各为多少圈?
对,是我错了,那个电压是输出管的饱和电压,不是输出电压,但这种电路还有一个问题,就是输出脉冲电压的下降沿太慢,呈现一个电容放电特性,功率管的栅极电容是很大的,实测几千pF,附图是我以前的一个电路中的一部分,不加那个加速电路时,管子很热,加入以后,温度大大下降,可以供你参考.我想你的管子发热原因可能也是在这里.
RC电路,只需并联在变压器的两个边头上.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1137547623.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1137547623.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@sdjufeng
对,是我错了,那个电压是输出管的饱和电压,不是输出电压,但这种电路还有一个问题,就是输出脉冲电压的下降沿太慢,呈现一个电容放电特性,功率管的栅极电容是很大的,实测几千pF,附图是我以前的一个电路中的一部分,不加那个加速电路时,管子很热,加入以后,温度大大下降,可以供你参考.我想你的管子发热原因可能也是在这里.RC电路,只需并联在变压器的两个边头上.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1137547623.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
sdjufeng兄:谢谢你的电路,
1.我采用的是下面的驱动mosfet.您看行不行?
2.整流端行不行?
3.我测试mosfet D端电压一般不超过60V,如果超过,我的mosfet可以稳压一下.我曾经作过12-10kV的变换,没有出现问题.
4.您认为我的变压器应该如何设计?线圈用多粗?因为现在我的线圈,磁新发热也很高.线圈我用的是0.6mm(直径).初级次级都是30圈.磁芯ec28,整流管sr8a0
2.整流端行不行?
@wyujiang
sdjufeng兄:谢谢你的电路,1.我采用的是下面的驱动mosfet.您看行不行?2.整流端行不行?3.我测试mosfetD端电压一般不超过60V,如果超过,我的mosfet可以稳压一下.我曾经作过12-10kV的变换,没有出现问题.4.您认为我的变压器应该如何设计?线圈用多粗?因为现在我的线圈,磁新发热也很高.线圈我用的是0.6mm(直径).初级次级都是30圈.磁芯ec28,整流管sr8a0
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1137549738.gif)
@wyujiang
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1137549738.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这个电路是可以的,不过上面的管子要不要都可以,因为494的内部就是这个结构的,它的负载能力带一个MOS管的栅极电容一点问题也没有.至于变压器,是一个需要综合考虑的器件,我很难三言两语给你一个可行的答复.
@wyujiang
我的13和14是连接在一起的.变压器的初级rc电路对付初级漏感怎么办?能否给个图?还有,变压器的初级和次级线圈应该各为多少圈?
9 10 脚要加NPN管的缓冲电路(参见494PDF说明).
反馈最好用1或4脚.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1137587946.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
反馈最好用1或4脚.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1137587946.gif)
@wyujiang
494的内部的结构是这样的.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1137588239.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1137588239.gif)
