那位高手认识这是什么电源,有图片,0---36V可调,125A输出
外壳上只有这个标志。
全部回复(47)
chengpt
chengpt
@chengpt
[图片] [图片] [图片] [图片]
chengpt
@chengpt
[图片] [图片] [图片] [图片] [图片]
@chengpt
led电源吧!
通信电源的直流屏电源,新的要价上万的,好品牌的要几万,如果做试验能买到这种电源就不错了,性价比超高,并联的问题,不大,均连一个均流电阻即可,正好能模拟电池的内阻特性。
所以你别抱怨那个垃圾电源了,那个垃圾价位也只能那个品质,我们以前用过一批,看作工也差不多,三天两头爆
chengpt
@wangshujun
通信电源的直流屏电源,新的要价上万的,好品牌的要几万,如果做试验能买到这种电源就不错了,性价比超高,并联的问题,不大,均连一个均流电阻即可,正好能模拟电池的内阻特性。所以你别抱怨那个垃圾电源了,那个垃圾价位也只能那个品质,我们以前用过一批,看作工也差不多,三天两头爆
@chengpt
充电器啊!
chengpt
@chengpt
才700---1000元左右
chengpt
@lizlk
充电器啊!
是开关电源
@chengpt
是开关电源
battery charger 是充电器的啊!
chengpt
@lizlk
batterycharger是充电器的啊!
没有明白旅长的意思,这个到底是开关电源还是充电器,这个东西比较多,不知能不能把它改成两只并联使用。
@chengpt
才700---1000元左右
我还以为几K了呢
ddmushroom
@wangshujun
看布板和工艺应该是TDI的产品,和我上次给老王看过的那个逆变器是一个系列的
ddmushroom
@chengpt
才700---1000元左右
哪里有得卖的,给个链接看看
wangshujun
@chengpt
如果是直流屏的模块那么他都具有均流功能,也就是可以并联,但是通常这个均流是独立的,二手里面估计买不到
@chengpt
battery =蓄电池
charger =充电器
chengpt
@lizlk
battery=蓄电池charger=充电器[图片]
张工你说这个电源能当电池充电器用啊,
@ddmushroom
@chengpt
张工你说这个电源能当电池充电器用啊,
看名牌是这样,叫充电器,实际中要试验了才知道。你测试一下看看。
@chengpt
张工你说这个电源能当电池充电器用啊,
看名牌还能短路到<110A的,挂花了,看不太完整。
hbzjcjw
二手开关电源
鉴定完毕
chengpt
@lizlk
看名牌还能短路到
我拆的差不多了,这个电源应该是不不可调的,电压可调是后该的,外壳上有OUT:+24V的字样。
这是一张控制小板,DC变DC的控制小板,主控芯片应该是UC3846DW,
应该是很好的电源,就像6贴所说的可能要几W
@zhangtao3b608
当36伏125A输出时,最大功率为4500瓦,好上去有点难以相信。
@江湖电源
我原来的公司做了一台系统电源,1.2WW
是3台4千W的并联,有均流的
mjat
@chengpt
我拆的差不多了,这个电源应该是不不可调的,电压可调是后该的,外壳上有OUT:+24V的字样。[图片] 这是一张控制小板,DC变DC的控制小板,主控芯片应该是UC3846DW,
你在什么地方搞到的,不错
hjhlql
@chengpt
看了流口水之中。好东东哟
江江229
通信电源,是在通信基站给电池组充电用的,可改可调电流.可调电压电源,原来是27V的,36V是后来改的吧!
chengpt
2011-05-24 17:07
@江江229
对是后来改的
cnaqkha
2011-05-25 17:13
@chengpt
   我这里也有这种电源,是60V的电源,可以改为可调的,
U1-UC2846N的第5脚用运放调节电压,就可以调节输出电压了,
