这不是正弦波。
他这个电路(后面的图)可以调整成正弦波的,工作在ab类,效果会很好的
只是效率一定是50%以下的,那管子发热估计只有发烧友可以玩了
怎么调,你调我看看
无非是在输出加一个大电容改善一下波形
对,调整末级管在线性区就是正弦波,波形比我们目前高的可能还好,也仅仅是可能按照理想器件来估计,实际波形也好不到哪里去,因为没反馈
能实现,在特定场合也有用的,比如标定电源,指标可以做的很高的,不过作为通用电源是完全没价值的,从图上的参数来看原作者也是尽量让他工作在开关态的,也就是极度削顶的正弦波输出
这是8几年电子报上的图纸。
