一款高性能高功因2*13W电子安定器,但点不了几天就死了,烧变压器,保险和MOS管,不知道是咋回事,附电路,请大师指点。谢谢,急!Protel Schematic
一款高性能高功因2*13W电子安定器!(出了点问题)
全部回复(34)
@zyl378200378
你好,针对第12帖:我L3用的是EE-19电感,2.8mH 气隙是0.4mm,没有多少温度的。后面变压器的气隙是0.8 想请教一下营长有没有更准确点的公式或方法来计算电感之类的。感谢~
这个电路,算起来有点复杂。费时费力。
最好是能把MOS的驱动波形给测出来。目前的参数,感觉L3的蓄能的释放,会产生高压。而传输变压器的匝比来看,初级仅仅0.33mH左右。励磁电流较大。增大了L3的感生电压。
感觉,应该,L3气隙加大,电感量减小,传输变压器的气隙减小,电感量增大。
你可以慢慢变化,看结果。注意这个变化的过程管流会增大,可以适当的减少匝比。
再看一下,MOS 是否发热很严重?
@zyl378200378
有点郁闷,呵。不过先谢谢你。这是以前一个工程师抄美国客人的板,参数一模一样,别人的没问题,他这个就有问题。一直也没解决掉,我刚进来老板就让我看看。哎! 但也不是绝对的,我上次修好了三个,有一个点几个小时就挂了,另外两个还在亮着,都半个月了,还是好的。想不通~ 可能还是变压器没搞好,驱动圈数多了,还有为什么那要加个3.9V的ZENER.?
美国是有类似的板子,但这种电路的少,是一种并联谐振的电路。是很稳定的。据说最先是GE公司的电路。
我没有具体的测试,只是一个猜想,3.9V的稳压管的作用只是为了提升MOS的驱动电压。一是能加速开通MOS,减少损耗,另外就是减少两个MOS同时关断的时间。因为,如果两个MOS都关断了,电感的蓄能将产生很高的电动势,很容易就把MOS击穿了。
