TLP250 光耦直接代换求助,谢谢!
TLP250 光耦直接代换求助,谢谢!
如题,请问TLP250 光耦可以用什么光耦直接代换(可用HCPL2630代换吗?).另请问哪位大侠有TLP250 光耦 的PSPICE模型?谢谢!
全部回复(11)
TLP250的驱动电流为正负0.5A,可以驱动50A/1200V 以下的IGBT,工作温度为20`C--70`C 隔离电压为2500V.
你可以使用HCPL-3120#560来驱动IGBT,可以直接替换TLP250.
HCPL-3120#560驱动电流为2A,可以驱动100A/1200V 以下的IGBT.
zli
TLP250的驱动电流为正负0.5A,可以驱动50A/1200V以下的IGBT,工作温度为20`C--70`C隔离电压为2500V.你可以使用HCPL-3120#560来驱动IGBT,可以直接替换TLP250.HCPL-3120#560驱动电流为2A,可以驱动100A/1200V以下的IGBT.
HCPL-3120#560中的560是代表什么意思?
@zli
#560系列在AGILENT产品中为最高等级,(比通用等级多了VDE认证)如过产品要出口欧美市场,必须使用的是#560系列.
layman
谢谢冷兄!另外请问ORCAD10.3库里有无TLP250或HCPL3120?我查了一下OPTO库里没有.
@layman
qaz33510
@layman
应该都没有.
sky0602
你在哪里?我有可以替换的,是夏普的,你有QQ或MSN吗?
cdm0423
请问TLP250的最大工作频率是多少?
cdm0423
@cdm0423
请问TLP250的最大工作频率是多少?
DATASHEET中表示TLP250工作频率为25KHZ,但我实际中做到了100KHZ,但管子发热比较严重.请问有没有8脚的工作频率在100KHZ以上的光耦吗?麻烦告诉我一声,等待中……
xianrui1989
@sky0602
可以给我发一份吗?425482637
谢谢
xiaoleng
@xianrui1989
可以给我发一份吗?425482637谢谢
你好,有TLP250模型吗?麻烦能发起一份吗?
1511910253@qq.com
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
执年
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
